Uitdaging met hanglamp die het niet doet monteren
Ben ik weer… :wink:
Beste klussers,
Mijn man is nu de ‘goede’ hanglamp aan het ophangen. De lamp blijkt het echter niet te doen na monteren. Ik vermoed dat hij mischien toch iets niet goed heeft gedaan, vandaar dat ik graag jullie hulp nog eens inroep.
Uit het plafond (verouderde aansluiting) komt een rode en een zwarte draad. Zie foto 1.
Uit de hanglamp komen drie zilvergrijze draden, en een geelgroene draad.
De geelgroene is de aardedraad, heb ik inmiddels begrepen, en aangezien we geen aardedraad hebben, gebruiken we die niet. De vorige eigenaar van de lamp ook niet zo te zien, want die draad maakt in de kroonsteen een loop naar zichzelf.
Er zit 1 grijze draad in deel A van de kroonsteen, de andere grijze draad zit in deel B van de kroonsteen en de laatste in deel C.
HET VRAAGSTUK IS NU:
1. Op welk deel van de kroonsteen, A of B of C, moeten we de rode draad aansluiten?
2. Op welk deel van de kroonsteen, A of B of C moeten we de zwarte draad aansluiten?
Heel graag leren we weer van jullie. Dankjewel alvast!
Heb je ook een foto van de bovenkant van de kroonsteen? Dus waar de schroefjes te zien zijn.
Want rechts naast B zit nog een aansluiting als ik het goed zie.
Zwart moet op A en ik vermoed dat rood dan op 'C' zou moeten, die rechtse aansluiting dus.
B is de aarde ga ik vanuit
Dat zag ik net ook ineens, dat er niet 2, maar 3 grijze draden zijn. Ik heb toen mijn post nog aangepast, en er ook een geupdate foto opgezet, maar die aanpassing is blijkbaar niet tijdig opgeslagen. Althans, pas nadat jij al gereageerd had. Daarom hier alsnog de geupdate foto, en ook de foto van de achterkant van de kroonsteen.
Dankjewel alvast weer. @HenkL14
Dank je voor de foto's :prima:
De draden uit het plafond moeten wel tegenover die grijze draden aangesloten worden, niet twee draden onder het zelfde schroefje doen.
- Zwart bij verbinding A
- Rood bij C
anouk.verbrugge
