Uitbreiding van een serie-schakelaar
Ik heb een vraag.
Op zolder heb ik een lamp welke werkt op een serie-schakelaar. Dus op de verdieping naast zoldertrap (overloop) een schakelaar en op zolder naast zoldertrap een schakelaar.
Nu wil ik de zolder scheiden d.m.v. een zolderkamer. Hier wil wik dus ook elektra hebben. Ik wil in de zolderkamer een lichtpunt met een schakelaar hebben en een dubbele wandcontactdoos. In de tekening kan je de situatie bestaand en gewijzigd zien. Mijn eerste vraag is kan de nieuwe aansluitingen voortborduren op de bestaand serie-schakelaar?
Zo ja, kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen?
Alternatief is dat ik alleen prik wil hebben in de nieuwe zolderkamer. Dan komt de schakelaar te vervallen. Dan pas ik een bleutooth lamp toe in de nieuwe zolderkamer.
Hoop dat iemand mij kan vertellen of het wel of niet mogelijk. Als het mogelijk is hoe met ik het bedraden?
Alvast bedankt.
Je nieuwe schema is nog niet af, blauw en bruin van de zolderkamer moet je natuurlijk nog ergens aansluiten. Het gaat werken als je die draden verbindt met een draad van dezelfde kleur.
Dat betekent dus dat bruin aan bruin moet, die heb je volgens het schema nog niet op de zolder.
Begrijp ik dan goed dat er op de hele zolder ook geen enkele contactdoos zit?
Dit is trouwens een wisselschakeling, geen serieschakeling. :wink:
Klopt dat het niet af is.... toen kwam de vraag bij of het wel kan wat ik wil. :lol:
Er zit nog wel een enkele wcd maar die zit op een positie waar ik niet verder kan doortrekken.
Als ik het nu aansluit op de wisselschakelaar dat betekend denk ik dat als iemand aan de wisselschakelaar zit dat dan in het zolderkamer ook alles uit of aan gaat :lol:
Klopt, als je de schakeldraad gebruikt om alles op aan te sluiten werkt de installatie alleen wanneer het bestaande licht brandt.
Daarnaast zijn de zwarte schakeldraden waarschijnlijk 1,5mm², deze mag je niet gebruiken voor contactdozen, die moeten met 2,5mm² worden aangesloten.
Dus je zult een bruine draad moeten bijtrekken vanaf de lichtschakelaar op de eerste verdieping. Als het goed is moet dat gewoon lukken door de bestaande leidingen. Of toch een manier vinden om de nieuwe installatie af te takken van een ander punt.
Ik mis in de linker helft van het "GEWIJZIGD" schema ook nog de groen/gele aarddraden trouwens.
Er is nog een bekabeling blauw bruin en groen maar deze gaat naar de droger en wasmachine bijkomend deze zit op een aparte groep in de meterkast. Dit wil ik zo laten.
Dus de bruine draad vanaf schakelaar op de verdieping oppakken? Waar moet ik deze dan op aansluiten? In de schakelaar zelf?
Als je op die schakelaar 2 draden in een klem kunt aansluiten dan kun je daar een extra bruine draad aansluiten inderdaad.
Anders achter de schakelaar aftakken met een lasklem.
Ja dat gaat werken.
Om de Wago klemmen komt een lasdoos neem ik aan.
Ik weet niet wat het bouwjaar van de woning is maar sinds 1997 moet er een aardedraad bij de verlichtingsarmaturen zijn. Bij je schakelaar heb je hem niet nodig. :wink:
Hallo XanderH,
Vanmiddag kabels van het elektra gecontroleerd. Het zit toch wat anders dan ik dacht. Ik denk zelf dat dit ook gunstiger is. Aan de linkerkant bestaand getekend en aan de rechterkant mijn nieuwe situatie. Graag zie ik weer je reactie hierop of dit goed is. Er zit een dubbele wcd op de zolder. Met de blauwe, bruine en groen-gele draad. Hier komt ook de voeding voor zolderlamp 1 en de bruine draad gaat naar de schakelaar 1A.
Ik denk dat ik nu de bruine draad voor de bestaande dubbele wcd zolder moet splitsen zodat ik met bruin naar de nieuwe zolderkamer kan. In de lasdoos pak ik dan ook blauw en groen-geel mee naar de nieuwe zolderkamer. Hier maak ik dan een nieuwe lamp met schakelaar en lus ik ook door voor een dubbele wcd.
Mijn inziens klopt dit maar hoor graag je mening hierover.
Alvast bedankt!
Een aardedraad heeft nog steeds niets bij je lichtschakelaar te zoeken. Persoonlijk zou ik hem wel doorleggen naar het lichtpunt, ook al hoeft dat gezien de leeftijd van de woning niet.
Verder klopt het inderdaad wel.
Ik kom toch weer terug op mijn voorgaande vraag. Ik heb alle bedrading in het werk aangebracht conform onderstaand schema. In het praktijk werk de lamp 2 van de zolderkamer alsnog niet. Wat doe ik verkeerd?
