Uitbreiden groepenkast Attema
Hallo voor een pv installatie wil ik de Groepenkast van Attema de click mate waar dus niet de XL automaten inzitten uitbreiden met een extra aardlek en automaten evt de XL.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat ik 1 C16 automaat heb zitten voor de lucht compressor in de schuur.
Dit is een C16 XL maar die past niet op de kamrail van de gewone automaten die er inzitten.
Nu wil ik graag de rail gebruiken ernaast maar dan zit die c16 in de weg.
Dan nog een vraag mijn invoeren boven zitten vol nu zag ik dat er nog een 2e rij zat mag je die gewoon gebruiken dus in de invoer kap.
En de aardingrail bij de omvorrmer kan ik die vanaf het blok pakken onderin waar de aarde binnenkomt of mag dat niet ?
Graag jullie mening hier over.
Alvast bedankt.
Ik zie geen hoofdschakelaar, dus wees uiterst voorzichtig of laat de klus door een installateur met zegelrecht doen, hoe moeilijk het momenteel ook is om iemand te laten komen voor een klein klusje.
Ik zie niet hoe de losse automaat nu aangesloten zit en ik denk dat die achter aardlek zou moeten! Als die spanningsvrij kan worden gemaakt en aardlekbeveiliging is niet nodig, dan kan de 'losse´ automaat misschien naar de onderste rail, dan heb je boven weer 6 posities vrij.
Aanwezige invoeren mogen gebruikt worden, er zit een buizen-klem boven de kast die ook twee rijen buizen aan kan. Aarding kan ook vanaf de schoefjes onderin, maar is het rechter schroefje bovenin niet vrij?
De Hoofdschakelaar zit er onder die kast als het die is waar 40a op staat
De Buizen klem dubbeldeks die heb ik zelf gemonteerd omdat ik vanaf boven zag dat er in de zwarte kunstof nog meer invoer mogelijkheden zaten maar wist het niet zeker.
Ik zal eens kijken waar die automaat heen gaat.
Ja je heb gelijk die is nog vrij.
Voorzichtig ben ik zeker wel dank je wel.
Als je met de groepenkast aan de slag gaat, zet dan ook meteen afdekkapjes op de ongebruikte plekken van de kamrail.
Attema verkoopt ze in iedere lengte. Maar: Alles wat je tegenwoordig van Attema koopt is voor de Clickmate XL serie. Je kunt dus wel een kam kopen voor een aardlekschakelaar en 3 automaten ( artikelnummer AT16112), maar daar passen dan alleen de nieuwere Clickmate XL automaten op dus daar heb jij weinig aan.
Volgens mij zijn de oudere Attema automaten van Schneider Electric, wellicht dat een kamrail van die fabrikant past (artikelnummer R9XPH205) maar dat kan ik je ook niet met zekerheid vertellen.
Die C16 automaat naar de onderste rail verplaatsen zodat hij niet meer in de weg zit lijkt me simpeler. En even heel goed uitzoeken of het wel de bedoeling is dat deze zonder aardlekbeveiliging is aangesloten!
