U beton blokken onder aquarium
Voor een onmogelijk hoekje in ons huis willen we zelf een aquarium meubel maken.
Het aquarium is 1.20m breed, 45 diep en ongeveer 400kilo zwaar.
Het meubel willen we ongeveer 2.40m breed maken en steiger planken erop leggen (eerst mooi afwerken).
Dus stel je voor.. 4 U betonblokken verdeelt over 2.40m met daarop steigerplanken en uiteindelijk een aquarium van ongeveer 400kilo.
Kunnen de betonblokken dergelijk gewicht dragen? Ik heb dan deze voor ogen:
Weten jullie daar meer over? Stel nu dat de betonblokken die ik voor ogen heb te zwak zijn. Welke adviseren jullie ons dan?
Ik hoor graag jullie bedenkingen, adviezen en tips!
Afgezien van het gewicht moet je ook kijken of de stijgerplanken wel een voldoende vlakke ondergrond vormen voor het zware aquarium. Dat moet overal gelijk gedragen worden door de ondergrond. Als 1 plekje iets hoger ligt zal alleen dat punt dragen en knakt het aquarium.
Bovendien zal het hout ook wel eens nat worden bij onderhoudswerkzaamheden. Nat hout zwelt op, en dat kan ook nare gevolgen hebben voor je aquarium.
Ik dacht eraan om de planken te lakken (voor in de tuin lak bijv.) en ze op die manier te beschermen. Ik zag een televisiemeubel met twee lagen aan planken op elkaar gestapeld en op zo'n manier hoop ik dat stukje van het meubel op te lossen.
We knoeien met waterwissels, maar het huidige meubel kan het ook prima doorstaan en heeft alleen een white wash behandeling gehad.
Ik zit echt met de U elementen in mijn buik. Als zij het gewicht kunnen dragen, zou dat geweldig zijn.
Ik vind het desnoods prima om er meerdere naast elkaar te plaatsen. Dat zou nog steeds prima in mijn interieur passen.
De reden dat wij voor zo'n meubel willen gaan is omdat wij in de woonkamer een trap hebben. En onder de trap is er eigenlijk sprake van loze ruimte. De bank staat eigenlijk ook tegenover de trap, dus onder de trap komt de televisie en het aquarium. Het is een ruimte van ongeveer 2,60m breed. Waarvan een deel te laag is om iets onder te plaatsen (onderste tredens van de trap). Dus we willen een lange meubel dat dus ''ffkes" 400kilo moet kunnen dragen.
Vandaar dat ik de U elementen een leuk idee vind. Maarja, ik kan nergens draagkracht van de elementen terug vinden.
De elementen wegen zelf ook minimaal 25 kg. Dus de belasting op de vloer zal eerder ruim 500 kg zijn. Ieder blok steunt op 2 korte lijnen, dus 8 lijnen in totaal. Per lijn van ca 40 cm is dat minimaal 62,5 kg.
Die blokken zijn wel stevig. Maar kan de vloer het hebben? Aangezien er wel meerdere mensen zijn met een aquarium in huis zal dat wel meevallen, zolang je eea niet langs een raveling plaatst... Maar ik ga er wel vanuit dat je een betonnen vloer hebt.
Oh sorry, je gaat met getallen gooien en daar liep ik eerder vandaag ook op vast.
De U elementen die ik wil hebben zijn 81 kilo per stuk.
Wat heb je berekend en wat kan ik met de uitkomst doen?
En ja, ik heb een beton vloer. Nog een paar weekjes en dan is die uitgehard. Het aquarium staat nu in de keuken op zijn oude meubel (ook een beton vloer).
Gewicht aquarium: 400 kg
4 blokken a 81 kg: 324 kg (zijn best zwaar...)
Totaal 724 kg.
Ieder blok heeft 2 pootjes. 8 pootjes in totaal.
Belasting per pootje is dus ca 90 kg.
Het verschil met het oude meubel is het grote gewicht van de blokken. Het oude meubel zal geen 300+ kg wegen...
Mag ik ervan uitgaan dat zo'n pootje 90 kilo kan dragen?
Anders plaats ik er meer onder. Dat is niet het probleem. Een paar mooie manden eronder en ik zou super tevreden zijn!
Jahoor, die kunnen dat wel aan. Ik heb die blokken ook in de tuin en zou er rustig met 4 man op durven staan. (Als dat zou passen).
Het is beton is niet gewapend, maar best dik per poot.
Onderaan +- 8 x 40 cm.
Kan het even voor je opmeten mocht het nodig zijn.
Oh top!
We zitten nu te overwegen om de U elementen pal naast elkaar te zetten, maar dat betekent dat er maar drie elementen onder het aquarium kunnen.
Is het een idee om het aquarium halverwege op een u element te laten beginnen, drie ernaast te schuiven en het aquarium halverwege op het vierde U element te laten eindigen?
Doe ik daar goed aan of verzwak ik het draagvermogen van de elementen dan juist?
Zal geen probleem zijn. Als het gewicht maar gelijkmatig over de elementen word verdeeld.
Dus zuiver vlak aan de bovenkant. Anders zal het aquarium ook zeker scheuren.
Meer blokken er onder vergroot het toelaatbaar draagvermogen en betere gewichtsverdeling onder het aquarium en naar de vloer
Wat ik al zei in m'n eerste reactie. Hoe wilt u dit bereiken (volledig vlakke bovenkant zodat het aquarium overal gelijkmatig gedragen wordt)?
Ik ga geen planken meer gebruiken. Wanneer we de U elementen een kwart slag draaien, past het aquarium met zijn 45cm makkelijk op de lange kant (50cm).
Het is over het algemeen gebruikelijk om een dun plakje piepschuim onder het aquarium te leggen om zo oneffenheden uit te vlakken (tevens isolatie tegen het koude beton). Dat willen wij ook gaan doen.
