Type waterleiding bij nieuwbouw ??
Weet iemand welk type leidingen er tegenwoordig gebruikt worden bij nieuwbouwwoningen voor water en cv ??
Ik laat mijn badkamer straks casco opleveren en wil graag weten hoe ik hier verder op moet werken.
Wat ik zo zie bij andere woningen die al verder zijn in de bouw, lijken het flexibele slangen ofzo.
Mvg
Vraag het aan één van de jongens die daar lopen van de installateur, of kijk in het bestek.
Er zijn vele soorten en merken slangen.
Wicu zie je tegenwoordig wat minder omdat het koper nogal duur is. Wat betreft de slangen, er zijn vele merken met allemaal hun eigen koppelingen en gereedschappen.
Als je het zelf wilt uitbreiden dan kan dit wel eens problemen geven, zorg dat je weet wat voor merk en diameter het is.
Succes.
Bij de meeste nieuwbouw woningen, wordt tegenwoordig kunststof leidingen gebruikt.
Maar zoals Xr8 al schreef:
Er zijn vele merken die allemaal hun eigen pers koppelingen en pers gereedschap nodig hebben (jammer genoeg).
Je zou de aannemer kunnen vragen, of hij de standaard leidingen kan afdoppen met schroef punt stukken.
Zo kun je daar straks gewoon op verder bouwen met koperen leiding.
Kijk anders even bij de andere woningen wat op de leidingen staat. Meestal staat de merknaam er wel op.
De toepassing van tyleen lijkt me onwaarschijnlijk. Ik denk eerder aan Comap of Unipipe. Dat zijn beide kunststof buizen met een aluminium inlage, beide zijn wit. Tyleen is zwart.
Als het zwart is dan kan het Mepla van Geberit zijn. Lijkt op tyleen, is het niet.
Dit systeem heeft geen pershuls, de buis dient als pershuls.
Succes.
De zwarte (denk ook Geberit, ook geperste koppelingen) zit hier ook in huis toen de cv boiler vervangen werd. Zelf hebben we hier bij vervangen van stalen buizen een witte variant met alu laag gebruikt, samen met schroefkoppelingen.
Tyleen is volgens mij ook alleen voor koud water en werkt niet al te handig in bochten (of je moet koppelstukken gebruiken)
Tyleen heeft een hoge uitzettingscoëfcient en is zuurstof doorlatend. Tyleen komt vooral bij land/tuinbouw voor. Ik raad tyleen nooit aan bij binnenhuis toepassingen.
Comap, Mepla Unipipe zijn bewezen systemen waar gemakkelijk aan koppeling te komen is.
Koper/Wicu heeft als voordeel dat koper bacterie remmend is, wat vooral een rol speelt bij leidingen die minder vaak gebruikt worden maar dat is in een woonhuis nauwelijks van belang.
