Tyleen waterleiding vanuit kruipruimte naar blokhut/schuur
Ik wil een waterleiding aanleggen naar een blokhut in de tuin en denk eraan om een tyleenbuis door de fundering van mijn huis te voeren en aan te sluiten op een bestaande waterleiding in de kruipruimte van mijn woning. Heb wat vragen:
  1. Waarschijnlijk zal ik voor de tyleenbuis een mantel(buis) moeten gebruiken door de gevel en door het zand tussen mijn huis en de blokhut. Wat voor mantelbuis kan ik het beste gebruiken?
  2. Moet ik de tyleenbuis beschermen voor vorst? Of kan een tyleenbuis hier tegen? Mogelijk kan de aansluiting (knelkoppeling) van de tyleenbuis op de kraan in de blokhut 'erafvriezen' bij strenge vorst.
  3. Zo ja (2), hoe doe ik dat? Vriest het ook in een kruipruimte (huis 12 jr oud)?
  4. Is er een alternatief voor een stopkraan met aftapkraantje in de kruipruimte (bij de aansluiting van de tyleenbuis op de bestaande waterleiding), het namelijk zo'n 8 meter 'kruipen', geen hobby van me.
  5. Zijn er alternatieven om zo'n tyleenbuis te beschermen tegen vorst? Bij koper schijn je een soort electrische vorstbeveiliger te kunnen toepassen.
Overige tips? Alvast bedankt!
  1. Neen, gewoon kaal onder of door de fundering en in het zand leggen.
  2. Zo diep leggen dat ie vorstvrij ligt (> 80 cm onder maaiveld)
  3. Hangt van de mate van ventilatie in de kruipruimte af; is zo op voorhand niet te zeggen.
  4. Een putje net buiten de gevel van het woonhuis maken (of bij de blokhut) met een afsluiter en aftapkraan om het deel naar/in de blokhut af te sluiten en leeg te laten lopen.
  5. Zie 2.
Hoi Hans1963,
Onder fundering door naar de blokhut zonder mantel buis ca. 60 cm diep.
Door de fundering met een stukje mantel beschermbuis alleen in de muur dit ter bescherming tegen mechanische beschadiging.
De aansluiting die u maakt op de hoofdleiding direct na het Tstuk van een controleerbare keerklep type EA voorzien.
Daarnaast moet de leiding die kan bevriezen afzonderlijk afsluitbaar en aftapbaar zijn.
(mag desnoods met olievrije perslucht worden leeggeblazen naareen hoger aftappunt)
De afsluiter voor deze vorstbeveiliging moet zijn aangebracht aan het begin van de leidingdelen die kunnen bevriezen.
Dit zijn de voorschriften waar u aan moet voldoen voor veilig en schoon drinkwater het is dus voor uw eigen veiligheid het goed aan te leggen.
Vr Gr en succes ermee
Mensen, hartelijk bedankt voor de adviezen!
Ik ben hier erg mee geholpen en ga binnenkort beginnen met dit klusje.
groet
Hans
