Tyleen wateraansluiting
Ik heb op de zaak een Tyleenwaterslang lopen waar een nieuwe eindstop op moet, omdat de huidige lekt.
Nu zat ik er aan te denken om er maar meteen een kraantje van te maken.
Probleem is echter dat de slang minimaal 100 meter is, maar waarschijnlijk nog veel langer en de enige water afsluiting die ik kan vinden zit helemaal aan het begin.
Ik heb echter geen afvoer in de buurt. En bij een eerdere lekage van de eindstop, duurde het heel lang voordat de leiding eindelijk leeg was.
Het was een grote ravage. Met zo'n 15 cm water op de grond.
Is er een manier om de slang af te sluiten zonder afhankelijk te zijn van de eerste afsluiting?
Ik zat zelf te denken aan bevriezen, maar dat schijnt niet te werken bij Tyleen buizen.
Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de buis af te knellen of scheurt de buis dan.
Bij gebruik van hulpstukken voor tyleen hoeft de slang niet leeg, de druk eraf is voldoende, het hulpstuk kan dan gewoon geplaatst worden.
U kunt voor de nieuwe kraan ergens een stopkraan plaatsen maar dat lijkt me wat overdreven.
Maar als ik de lekkende dop ook maar een beetje los draai spuit het water er al uit.
Volgens mij staat er wel een serieuze druk op.
Bij een eerdere schade aan de dop heb ik geprobeerd de dop er opnieuw op te draaien, maar dat lukte uiteindelijk pas toen bijna al het water eruit was.
Als de stopkraan dicht wordt gedraaid kan er geen water meer uit de leiding lopen, water is niet samenpersbaar en dus kan er geen water meer uit komen tenzij er nog andere gebruikers achter zitten van waaruit er water terug kan lopen zoals een toilet of wasmachine.
Ik denk dat dat mee zal vallen.
Vorige keer was het 15cm water verdeeld over 400m2
Dat zou ongeveer 600l water zijn, maar hoopte dat ik de slang kon knikken oid.
50 cm vanaf het einde van de slang met een lijmtang en twee plankjes de slang tussen de plankje met de lijmtang platdrukken.
Nieuwe adaptor of kraan monteren en de lijmtang rustig verwijderen.
Vroeger deden we niet anders bij het aansluiten van watermeters en dergelijke.
Vr Gr en succes ermee
Houd er rekening mee dat het een broedplaats word voor legionella. kun je hem niet bij de aftakking afdoppen?
Ik ben nog geen aftakkingen tegengekomen.
Ik ga het niet gebruiken als drinkwater, alleen om podiumdelen schoon te maken.
Tyleenslang kun je niet dicht klemmen. Toevoer dichtdraaien, dompelpomp in speciekuip en daarboven de einddop losdraaien.
Tyleenslang heb ik vaak genoeg afgeklemd.
Griptang erop of dubbelvouwen en een touwtje erom.
Laatste manier wil hij nog wel iets doordruppelen.
Tyleen is zeker wel samendrukbaar, ik heb een tijd op een grote bouwplaats gewerkt, daar deden we niet anders om de tijdelijke kranen te plaatsen.
Wij hadden 2 22mm buizen met 2 draadeinden om 100mm tyleen plat te knijpen om hulpstukken te plaatsen.
wouterTBS
