Twijfel over werking vloerverwarming
Hallo allemaal,
Wij zijn een tijdje geleden verhuisd en hebben een hoop aan het huis verbouwd. Aan de keuken zijn we niet toegekomen dus daar is alles nog hoe het was (oude bewoners hadden deze ca 15 jaar geleden verbouwd).
Nu merken we dat de temperatuur in de woonkamer (separate afgesloten ruimte) vaak een stuk aangenamer is dan in de keuken. In de woonkamer hebben we recent vloerverwarming laten leggen met ook een nieuwe verdeler. In de keuken lag dit al. We hebben dus 2 aparte systemen.
De keuken is alleen via de hal te betreden en heeft naast de vloerverwarming geen radiatoren. Ik begrijp dat het een heel generieke vraag is, maar als jullie de wat oudere installatie uit de keuken zien, ziet dit er dan goed uit?
Hoeveel m2 is de keuken ongeveer?
We zien drie groepen, maar we kunnen natuurlijk niet zien hoeveel meter leiding er ligt.
Heb je enig idee? Misschien van foto's?
Er is hier genoeg in te stellen, het zal mogelijk zijn de keuken iets hoger te zetten t.o.v. de rest van het huis. (of de woonkamer juist iets lager)
Wordt de vloer wel egaal warm, geen koude plekken?
Hoi Jack,
Bedankt voor je snelle reactie!
Het gaat om ongeveer 25 a 30 m2.
Ik weet niet hoe de leidingen liggen helaas. We merken geen koude plekken, maar als je op sokken loopt ga je altijd van een lekker warme PVC vloer in de hal/woonkamer naar een koude tegelvloer in de keuken (en bijkeuken).
Bijkeuken lijkt soms wat kouder te zijn maar dat kan ook komen door een mindere isolatie daar.
Voor de impressie even een plattegrond van onze benedenverdieping
Dit is meer iets om in het herfst mee verder te gaan, want nu lastig testen.
Heb je een foto van de verwarming in werking? Of weet je waarop de temperatuur meters dan staan?
Ook van de verdeler in de woonkamer.
Is overal de vloer op een vergelijkbare manier geïsoleerd?
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Ik zal morgenochtend even foto’s van beide verdelers maken als ze aan het werk zijn.
Vanochtend was ik net te laat (al voelde ik dat de slangen van de verdeler in de keuken nog wel lauw waren, dus hij doet sowieso iets).
Verder ligt er PVC in de woonkamer en tegels in de keuken (weet niet of dat uitmaakt, maar vermeld het voor de zekerheid)
In de woonkamer hebben we heel de oude vloer er uit gebikt, vloerverwarming gelegd en hierover een vloer gestort. Ik heb nog een oude foto van een stukje van de hal kunnen vinden ter impressie.
Ik weet niet of beide vloeren hetzelfde zijn geïsoleerd, maar denk van wel (namelijk bijna niet). In de woonkamer ligt er alleen van dat folie onder en van de keuken weet ik het niet.
Gaat in beide verdelers even warm water, tijdens warmtevraag, de vloer in? Af te lezen op het metertje op de onderste balk.
Overigens gaan tegels ook sowieso kouder aanvoelen dan PVC.
Weet niet of je dit ook pas geconstateerd hebt maar, afhankelijk hoe royaal je stookt in huis, zal het nu niet zo hard/lang nodig zijn om te stoken. Dus als je vloerverwarming in de keuken dieper/lager ligt heeft deze minder tijd om de massa op te warmen, in vergelijking met bijvoorbeeld de winter waarin deze misschien heel de dag loopt.
wel een gemiste kans dat de vloer niet of nauwelijks is geisoleerd, dat wordt stoken voor de wormpjes
Heb je enig idee wat je daar dan allemaal voor moet gaan veranderen?
Uiteraard is isolatie veel beter maar die mogelijkheid is er niet altijd.
ts geeft aan dat ze de gehele vloer er uit hebben gebikt dan denk ik had de betonvloer dan ook gedaan, en ja ik weet wat het is.
Ik heb t zelf allemaal ook (meerdere) keren gedaan, tevens nog 2,5 meter dieper uitgegraven om een deel te onderkelderen
Hoi allemaal,
Bedankt weer voor alle reacties.
Vanwege het weer slaat de verwarming niet echt meer aan (los van de vloer is alles royaal geïsoleerd ;-), er was indd een reden dat dit niet zomaar kon zonder flink in de kosten te lopen).
Het is het hele jaar door kouder in de keuken. Dat zou dus inderdaad kunnen zijn omdat die verwarming dieper ligt, wellicht meer verspreid (dat zag ik ook bij een oude installatie van mijn ouders, die werd nog niet zo dicht op elkaar gelegd als nu) en dat tegels kouder voelen dan PVC.
Wat ook meetelt is dat de woonkamer vol op het zuiden staat en de keuken op het noorden.
Ahfijn, komend weekend wordt het zo te zien wat kouder en dan kom ik met de foto’s van beide installaties in werking.
Nogmaals dank allemaal voor jullie hulp!
