Twijfel over kookgroep
Goede dag een vraagje. Er is hier op deze plek een kookgroep aangelegd door de woningbouw omdat men van het gas af moet met koken.
Nu is men aan het oriënteren welke inductie plaat er geplaatst kan worden. Er zit een perilex dus ik ging er vanuit dat er 2 aparte fase aangesloten zou zijn. Nu haal ik net de groepenkast los en zie dit. Zover ik weet mag je je dit niet op deze manier aansluiten toch of heb ik dat mis want nu haal je 2x16A uit een enkele fase plus overige in de woning ook op die fase zit. Kan iemand dit bevestigen voor mij of zit ik er naast?
En maak je kast spanningsvrij door het omzetten van de hoofdschakelaar zodra je de deksel eraf trekt... Kleine moeite en voor een leek heel verstandig.
Nou ik ken het zelf niet zo als 1 fase. Wel 2 fase
Maar ik begrijp dat er dus vanuit 1 fase 25A hoofd zekering dus een kookgroep van 2x16A = 32A plus overige van de woning ook over die hoofdzekering mag gaan. Voorbeeld je vraagt bijna het maximale van de inductie plaat en je zet een waterkoker aan,hoe gaat dat dan?
Ik zal het doorgeven dat ze tot 7,2kw kunnen kijken.
Hoe kom je erbij dat de hoofdzekering 25A is?
De meeste 1-fase huisaansluitingen zijn 1x35A, modernere zelfs 1x40A. Als het nog 1x25A is dan verzwaren veel netbeheerders dit gratis naar 1x35A als je elektrisch gaat koken.
Ja dat is een goeie,ik ging er vanuit woning van 1953 dat er nog 25 A in zat vandaar,ik kan dat niet bevestigen omdat het verzegeld is inderdaad (metalen kast om hoofdzekering) dus het zou ook meer kunnen zijn
