Twijfel over juiste instelling Remeha Avanta CW4
Al veel over gepost en vaak geen antwoord op te geven. Toch een poging:
Hoekwoning, 1953. Remeha Avanta CW4 ketel op zolder. Alleen in de huiskamer, woonkamer en keuken wordt gestookt (1 grote open ruimte). Voldoende radiatoren (lichte overcapaciteit). Nageïsoleerd middels overal HR glas, kruipruimteisolatie. Kieren en deuren zijn nagenoeg tochtvrij. Radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld. Max temp is begrensd tot 55 graden. Hiermee is de woning nog prima en snel warm te krijgen (met deze dagen ca. 2 tot 2,5 graad per uur bij 1 uur aanwarmtijd 's-ochtends vroeg vanaf 16 graden).
Woning koelt echter ook redelijk snel af. Ca 1 graad per uur. Bij veel verkeer 1,5 graad per uur bij deze temperaturen (deuren open en dicht, tocht).
Wat is nu in mijn situatie wijsheid, als er al iets over is te zeggen. Nachttemperatuur (en dagtemperatuur, iedereen werkt) verlagen tot 15 graden of juist hoger houden, maar dan accepteren dat er continu wordt bijverwarmd? Woning koelt ongeveer af tot -juist ja- 15 graden. Dus bij 16 graden wordt er bijverwarmd... Vraag is idem voor aanwarmtijd. Staat nu op 60 minuten. Kan er op basis van deze feiten iets zinnigs over worden gezegd?
Jaarverbruik is overigens ca. 1000 (2 jaar terug) tot 1250 (afgelopen jaar, kouder) m3. Verbruik per graaddag is momenteel 0,32 m3.
Het opwarmen vanuit de nachtverlaging duurt bij jou langer dan 1 uur (stijging 2-2,5grd/u).
Bij het berekenen van een CV-installatie wordt uit gegaan van een opwarmperiode van 1u.
En dat is dan bij een buitentemperatuur van -10grd en een windsnelheid van 5m/sec.
Omdat het opwarmen nu al langer dan 1u is kan de oorzaak zijn:
- radiatoren zijn niet goed ingeregeld, de flow moet hoger
- de keteltemperatuur moet hoger ingesteld.
Met een hogere keteltemp zal de opwarmperiode veel korte worden. Na een korte opwarmperiode zal de ketel snel op zijn installatie werkpunt komen en dat is dan met een veel lagere watertemperatuur. Omdat het opwarmen met een hogere watertemperatuur sneller gaat kan dan het tijdstip van aanwarmen later worden ingesteld. Je verhoogt hiermee het zgn installatierendement en daarmee verkrijgt de ketel een beter werkpunt. Een CV-systeem moet de afkoeling van de woning gedurende de ca 16uren op een efficiënte wijze compenseren.
Waarom dan moeilijk doen over een aanwarmperiode van 10min.
mvgr bernhard
