Twee wastafelkranen aansluiten op enkel kraantje
Goedemiddag,
In onze nieuwbouwwoning zijn we bezig met het aansluiten van de wastafel. Echter lopen wij tegen een probleem aan waar wij zelf de oplossing niet makkelijk voor kunnen vinden.
Ik zal de situatie hieronder toelichten:
Uit de wand komt een hoekstopkraan voor warm water en een hoekstopkraan voor koud water. De kraantjes hebben beiden een buitendraad van 12mm.
We willen op de wastafel twee Grohe kranen aansluiten. Aan de Grohe kranen zit een watertoevoer met aan het eind 12mm binnendraad.
Om de twee wastafelkranen aan de sluiten hebben we dus een knelpuntstuk nodig om de waterleidingen op te splitsen. Wij hebben gezocht naar knelpuntstukken met 1x12mm binnendraad en 2x 12mm buitendraad. Deze kunnen wij echter niet vinden. We kunnen alleen de knelpuntstukken vinden met 3x 12mm buitendraad. Ook hebben we gezocht naar een verloopstukje met 2x 12mm binnendraad, zodat we het knelpunt op die manier kunnen aansluiten om de hoekstopkraan. Ook dit is niet vindbaar.
Wie kan ons helpen? Ontzettend bedankt alvast.
Groet,
Jasper
Er bestaan ook t stukjes voor op je hoekstopkraan. Dan kan je 2 wastafelkranen op 1 hoekstopkraan zetten.
En die bestaan gewoon. Zoeken op "T-stuk 3/8"
Welkom in de wondere wereld van leidingen... waar maatvoering in antieke eenheden gaat die ondertussen 0,0 relatie hebben met de daadwerkelijke maat.
Of je vervangt de hoekstopkraan door een dubbel exemplaar, dat kan ook.
