Twee radiators aansluiten op 1 aanvoer en 1 terugvoerleiding
Ik wil twee radiators aansluiten op 1 aan- en 1 terugvoerleiding .
nu had ik twee ideeën uitgewerkt:
de hoofdleidingen komen van beneden en gaan naar de slaapkamer boven, de hoofdleidingen zijn alpex 2x20
nu wou ik aan de onderzijde ,links of rechts van de eerste radiator deze leidingen opsplitsen om twee verwarmingen te kunnen doen opwarmen,
idee 1
was een T stuk plaatsen en naar radiator 1 de aanvoer brengen van de rechter aansluiting van het T stuk en van de linker aansluiting naar radiator 2 ( dit natuurlijk ook voor de terugvoer, aan en terugvoer sluit ik diagonaal aan en beide krijgen een thermostatische kraan), maar gaat de terugvoer van de ene radiator dan niet weer doorgeven aan de andere radiator zodat de terugvoer moeizaam gaat verlopen
idee 2
is hetzelfde doen maar dan ipv een T stuk een collector plaatsen
dus wat is nu de beste manier of moet het toch nog anders, want wil het zelf en goed doen want dit doe ik maar 1 maal in mijn leven
Radiatoren kun je het beste parallel aansluiten. T stuk plaatsen en beide een eigen aanvoer en retour geven. Plaats je ze bv in ren erker dan kun je ze ook met elkaar doorverbinden. Zowel onder als boven met een leiding. De aanvoer en retour dan kruislings aansluiten op de radiatoren.
Succes.
Ik wou ze eigenlijk samen op 1 leiding zetten omdat een van de twee plaatsen enkel dienst doet als dressing en ik daar enkel de koude wil breken en vocht wil voorkomen door de plaats niet te verwarmen
