Twee lampjes op 1 schakelaar.
Hallo. Ik ben Jeroen en nieuw hier. Meteen een vraag:
Hoe bekabel ik twee gewone lampjes., met daar tussen een schakelaar die beide lampjes tegelijkertijd aan en uit moet zetten. Ik wil graag deze routing:
Stroombron (vanuit een bestaand stopcontact in dit geval)-lampje 1-schakelaar-lampje 2.
Alvast bedankt.
Bruine draad naar schakelaar op p-contact. Van daar uit met een zwarte draad naar ieder lampje en vanaf ieder lampje weer een blauwe draad naar het beginpunt.
Wat bedoel je met "vanaf een stopcontact"?
Bedoel je achter de WCD (=stopcontact) of vanuit een stekker die in die WCD zit?
In beide gevallen moet je wel weten wat je doet.
In het eerste geval moet je 3 zwarte draden aan elkaar lassen met een lasdop. 1 vanaf die schakelaar naar 2 lampen.
In het tweede geval zul je dat wss doen met kroonsteentjes...
Doe in ieder geval voorzichtig en als je het niet weet gewoon vragen!
Van achter het stopkontakt. Aftappen eigenlijk. Kun je trouwens eindeloos aftappen vanaf 1 stopkontakt? Binnen de grenzen van het aantal watts natuurlijk... En kan ik daarvoor een kabel gebruiken van 0.75 mm? Als daar alleen die twee lampjes op komen?
Dan nog...
Waar komt die schakelaar te zitten?
Ook in de muur in een lasdoos?
Of ergens op de muur?
Of misschien aan een kabeltje?
Ergens zul je die schakelaar moeten plaatsen én aansluiten. Dat betekent dat er ergens kabels gaan lopen naar je lampen. Hoe had je dat in gedachten? Via buizen? Of een stukje tweelingsnoer?
Zomaar "aftappen" van/uit een bestaand stopcontact mag niet zomaar!
Fiesiekus schreef:
......een bruine 2,5mm2 draad nemen (VD-draad) en de zwarte schakeldraad moet 1,5 mm2 zijn.
@Fantomaz: als je dat aanlegt via een 5/8" PVC-pijp naar een schakelaar in een doos mag je dat gewoon van een WCD aftakken. Je mag zelfs de draden in de WCD-gaatjes steken indien aanwezig.
Zeker!
Maar de "vaste montage" (VD installatie draad in buizen al dan niet in de muur) versus de "losse montage" (stekkers, schakelaars en losse peertjes aan snoeren) worden nog al eens door elkaar gebruikt. :roll:
Niet dat TS zometeen tweeling snoer onder schoefjes drukt achterop een WCD. :lol:
Het gaat nu over twee lampjes van maximaal 40 watt. Ik heb een gewoon een huis- tuin- en keuken-kabel gebruikt, daar een stekker op gezet en die in de wcd geprikt. Ik heb me weinig aangetrokken van de kleurcoderingen. Hier is mijn systeem (niet tegen de ARBO zeggen): Vanuit de stekker gaat de blauwe draad uit de kabel (0.75 mm) naar lamp 1. Vanuit de schakelaar, die na lamp 1 komt, gaat eenzelfde kabel ook naar lamp 1. De bruine draad van beide kabels (ook 0.75 mm) middels een kroonsteentje verbonden. En de aardedraad (wederom 0.75 mm) als schakeldraad gebruikt. Nu heb ik alleen de blauwe draad uit de tweede kabel nog niet gebruikt, dus die verbind ik met een kroonsteentje aan kabel 3, die van de schakelaar naar lamp 2 loopt. Ook van die kabel is de aardedraad de schakeldraad van lamp 2 geworden.
Op die manier heb ik weinig kabels lopen, en werkt het prima. En het wordt niet niet warm ofzo, als het een tijdje brandt. Volgen jullie het nog? :)
Hier was ik mijn handen vanaf...
Aardedraad als spanningsvoerende draad :evil:
Ik wens je veel succes en nog een lang leven.
Endex
Daar had ik overheen gelezen, dit iig veranderen. Aardedraad mag nergens anders voor gebruikt worden.
Leuk advies op een forum voor mensen die niet weten hoe de regels zijn met elektra :shock:
Dat is net als met verkeerslichten, rood of groen, ze branden alletwee. Ik zie verder geen verschil.
Iemand anders die aan een installatie werkt mag verwachten dat het correct is aangesloten dus op geel/groen staat geen spanning. Op bruin wel.
Ja, dat snap ik. Het moet ook allemaal nog anders, als de vloer eruit gaat, maar voor nu werkt het even prima zo. Zolang er bij normaal gebruik geen doden vallen :)
Stel dat er brand uit breekt en je verzekeringsmaatschappij stelt en onderzoek in naar je installatie en ze vinden dit soort situaties dan komt je schadevergoeding in gevaar, of het nou aan dat draadje lag of niet.
Maar goed, je bent gewaarschuwd ...
