Twee kabels verbonden met tape
Hallo, in ons zeer oude huis zaten twee kabels - een die uit de muur komt, met een wit en zwart draad, in aluminium huls, met tape verbonden aan een kabel met rood, wit, en zwart draad dat uit de meterkast (voor zover we zien) komt. Zie foto's (draad hadden we al doorgeknipt voor we de tape verwijderden, maar die loopt dus naar de buitenmuur). Ze lagen dus gewoon OP elkaar, verbonden met de tape. Dus niet werkelijk met een kroonsteen oid verbonden. Weet iemand wat dit is? Er zitten wel meer onnodige kabels in de muren die we al weg hebben gehaald. We willen deze alu kabel liefst ook wegwerken, maar ben niet zeker wat de functie is. Bedankt!
ik zie veel knutselwerk boven de schakelkast en zeker er in
Hoofdkabels naar 3 fase veel te ver gestript
zou er eens een elektricien bij halen.
ten eerste de kleurcoderingen zijn niet meer van deze tijd.
Door zoveel kleuren word het een levensgevaarlijke situatie.
Rood Groen Zwart en Grijs is van de jaren 50
heden is het Bruin Fase, Blauw Nul, Zwart Schakel en of Fase bij meerfase kabel
Groen Geel aarde
in deze Kast is het een Warboel
oude kleurstelling
Groen Fase Rood Nul Zwart schakel en Grijs aarde
Aan een kabel kunnen we niet zien waarvoor die in gebruik is of was.
Hier een tabel met (oude) kleuren:
Maar vertrouw daar ook niet op, zeker als het oud is kan er aan geknutseld zijn.
Een veilige manier om kabels te verwijderen is beide uiteinden vinden. (bij twijfel kan je testen of ze echt bij elkaar horen)
Maar eigenlijk kan je het beste helemaal overnieuw beginnen: alles eruit, ook de groepenkast.
Als budget een probleem is, begin dan bij de groepenkast, dan is alles tenminste beveiligd en dat maakt de kans dat er ergens iets fout gaat een stuk kleiner.
Het kan goed van een deurbel (geweest) zijn. Ziet er uit als vrij dunne draden, dus (hopelijk) niet voor netstroom in gebruik.
Die specifieke kabels zeggen mij ook niets. Hoeft inderdaad niet per se voor netspanning te zijn.
Aan de foto's te zien zou ik ook alles saneren en minstens zorgen voor een nieuwe groepenkast met moderne beveiligingen.
