Tv storing, antennekabel kwaliteit
Hallo
Ik heb al jaren een probleem met de beeldkwaliteit van mijn tv boven.
We hebben dus beneden en boven (op de slaapkamer) t.v.
Beneden is de kwaliteit ok.
Maar boven is deze knudde.
Streperig enzo.
En als ik beneden de tv aanzet word hij boven nog veel slechter.
Op de computer merk ik er niets van als ik de tv aanzet.
Ik heb in de achterzijde van de tv gewoon een aantal splitters zitten, waar o.a. de video en de computer op gaat.
En dus een kabel naar boven.
De kwaliteit op de computer (via de tv-kaart) is goed, die gebruik ik nog wel eens als harddisck recorder.
Kan de kabel naar boven gewoon te dun zijn ??
De kabel naar de pc heb ik expres een zware voor gekocht toen we dit huis kochten.
De kabel naar boven lag er al.
Die is vrij dun.
Zijn daar diverse kwaliteiten in, en hoe herken ik die ???
Zeker zit er veel kwaliteit verschil in de antenne kabels.
En een heel dunne kabel is niet zo geschikt over wat lange lengte.
Het beste kun je een antenne kabel nemen, waar 75 Ohm op staat.
Die wordt ook wel gebruikt voor satelliet schotels.
En is ook bij de DHZ zaken verkrijgbaar.
Maar ook in de stekkers zit veel verschil.
En ook al die spitters er tussen doorgelust, is niet bevorderlijk voor de beeldkwaliteit.
Beter is het om vanaf het punt waar de antenne binnenkomt, een versterker met meerdere aansluitpunten te gebruiken.
Meest gemaakte fouten:
splitten en dan zonder aansluitdoos in een tv steken.
Elke tv heeft een modulator aan boord om af te stemmen op een zender, deze modulator zend echter zelf ook een klein beetje uit en word weer ontvangen door een andere tv op die kabel waardoor ze elkaar gaan verstoren.
Een einddoos heeft een filter die inkomende signalen verzwakt waardoor de modulator geen invloed meer heeft op het signaal.
Bij kabels heb je tegenwoordig een afgeschermde kabel nodig, herkenbaar aan de folie met daaromheen de gevlochten kopermantel.
Instraling van digitenne signalen en andere digitale signalen komt dwars door het vlechtwerk heen, de folie voorkomt dat.
De stekker aansluiting, zorg dat je kern, mantel, buitenmantel juist zijn aangestript en dat kern en mantel niet bij elkaar komen.
Verwisselen van radio en tv uitgang op een aansluitdoos.
Ongeaarde pc aannsluiten op de antenne kabel.
De lekstroom door de mantel verstoort het signaal en kan zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen als er een defect is in de pc kan alle apparatuur aangesloten op die antenne kabel onder een levensgevaarlijke spanning komen te staan.
Alle antenne kabels zijn standaard 75ohm, de dikte maakt daarbij niet uit.
