Tv stofzuigen
Heren,
Verschillende onderwerpen gezien over hoe gevaarlijk het is om een TV te openen.
Echter mijn ernstig verharende katten vinden de bovenkant van mijn tv erg lekker liggen. Helaas komt er naast de normale hoeveelheid stof een aanzienlijke hoeveelheid katten haren in de tv.
Ok, een flatscreen zou dit oplossen, maar is stofzuigen van de binnenkant een oplossing of is het sowieso levensgevaarlijk om bij wijze van spreken alleen al naar de onderdelen te kijken.
Gr Koen
PS weet niet of dit bericht in de goede rubriek staat
Naar de onderdelen "kijken" is natuurlijk niet gevaarlijk.
In een (beeldbuis-) TV komen echter spanningen voor tot 30.000 Volt, die op sommige plekken blijven staan tot lang na het uitschakelen van de TV. Zelfs het eruit halen van de stekker haalt die spanning er niet af.
Daarom is het voor iemand, die niet precies weet, waar die spanning staat, en wat je er aan moet doen om hem weg te halen, niet verstandig zelf in die TV te gaan stofzuigen. Temeer daar je maar al te makkelijk iets beschadigt in de TV.
Informeer even bij een Radio/TV zaak met eigen TD of een reparateur wat het kost om het even te laten doen.
Spreek wel duidelijk af wat er gedaan moet worden.
Wij geven in elk geval geen adviezen hoe je zoiets moet aanpakken. :wink:
PS. Het onderwerp staat hier prima!
Blazen vanaf de buitenkant kan, maar dan verplaats je het stof alleen maar.
Zoals je begrepen hebt, geven wij de doehetzelf TV-adviezen gewoon liever niet, maar het stof maar laten zitten, is ook niet echt verstandig. Veel TV's gaan in de brand tengevolge van stof-opeenhopingen, met name rond het hoogspannings-circuit (want dat trekt door electrostatische eigenschappen het stof aan).
Daarom toch het advies de TV een keer schoon te laten maken indien er erg veel stof in zit.
Een "kat in de zak" is niets, maar gebraden kat lijkt me ook niet leuk! :wink:
Wat bedoel je, Ron:
Krijgt Koen een "kat" van zijn vrouw?
Of is het de kat van zijn vrouw?
Of is zijn vrouw een kat?
:mrgreen:
