TV-Meubel : tips gevraagd !
Binnenkort begin ik aan een tv-meubel voor de woonkamer.
De constructie worden 3 blokken uitgevoerd in MDF 22 mm.
MDF 38 mm zal worden gebruikt voor de zijwanden en bovenblad rechterdeel.
De bedoeling is om alles te verzagen in verstek, zodat er geen kopse kanten zijn. Verbindingen met lamellen en houtlijm.
Alleen voor de achterwand zit ik hier nog met een probleem : verstek voor de kader EN verstek voor de verticale wand ... Komt dit wel goed ?
Wat de lades betreft, ben ik nog op zoek naar geleiders van het type die werken volgens 'duwen om te openen' , dus zonder knoppen of handvaten
Afwerking zou ik willen doen als volgt:
  • * Ontvetten - schuren P200 - ontstoffen
    * Isolerende primer (gespoten)
    * schuren P320 - ontstoffen
    * primer (gespoten)
    * matglans lak
    * matglans lak
Het zelf lakken is voor mij ook nieuw, en toch wil ik het zelf proberen. Uiteraard ga ik het spuiten eerst een beetje oefenen (heb vroeger wel airbrush gedaan, dus de basis zit er wel in hoop ik)
Het is voor mij de eerste keer dat ik me aan iets waag wat echt in de huiskamer moet komen, dus alle tips dij bijdragen aan een nagenoeg perfect resultaat zijn welkom !
Dubbelverstek vraagt wel heel erg precies werken en verlijmen.
Je hebt dan de kans op een naadje op de hoeken en dat is lastig weg te werken.
Gewoon haaks verbinden is ook onzichtbaar weg te werken.
Ik heb hier al een jaar of 10 een audiokast staan die ik gewoon haaks heb verbonden met verzonken schroefverbindingen.
Geplamuurd met 2k plamuur en er is echt geen barstje van te zien.
Ook niet na diverse malen verplaatsen van de kast.
Bedankt alvast voor de geleider. Ga het zeker eens rustig bekijken.
Wat betreft het dubbel verstek : Had reeds beslist om dit zaagwerk te laten uitvoeren door de 'betere houthandel' die met je meedenkt, i.p.v. de 'zaag-zodat-het-in-de-wagen-past'-bouwmarkt. Dit om zeker te zijn van de kwaliteit MDF, maar zeker ook van de juistheid van het zaagwerk. Weet niet hoe dat in Nederland zit, maar hier in België kunnen ze er in de bouwmarkt wat van ... :roll:
@Frank : de naadjes van dehaak verbindingen ga ik even na met een bovenfreesje om te breken, volgens mij moet dat het naadje toch wegwerken als er al een is.
Groetjes,
Laten zagen door een vakman is een goede benadering, ik dacht dat je het zelf wilde gaan zagen.
