TV meubel herstellen
Het deurtje van ons TV meubel is eruit gegaan met schroef en al.
Ik wil het er weer in monteren, echter zal ik eerst de gaatjes moeten opvullen.
Welk middel kan ik hiervoor het best gebruiken (als het hard is geworden moeten de schroeven hier weer in).
Een tweecomponentenplamuur, bijv houtrotvuller of "staalplamuur" (polyester plamuur).
Het eerste is het beste geschikt, omdat het niet barst als je het gaat bewerken.
Wel zorgen dat alle losse korrels eruit zijn en de zaak goed schoongezogen is, voor je de plamuur er in doet.
Nadeel is wel dat voor die kleine gaatjes je een vrij grote doos moet kopen, maar meestal gebruik je het daarna voor tal van andere vulklusjes in hout...
Of papje maken van houtlijm en spaanplaatsnippers, en daarmee vullen.
Nadeel: minder betrouwbaar en duurt langer voor je het kunt schroeven.
Een gaatje boren van 6 of 8 mm op de plaats waar de schroef heeft gezeten, pas op dat de boor niet door het deurtje heen schiet, dit is te voorkomen door een plastic pijpje om de boor te doen op de goede lengte.
Vervolgens een deuvel in het gat lijmen en de lijm een dag laten drogen, de schroef even voorboren met een dun boortje.
Vloeibaar (eigenlijk kneedbaar) hout is niet echt geschikt voor deze toepassing.
Is meer bedoeld om beschadigingen weg te werken, maar heeft geen draagkracht, zeker niet bij een "uitgelubt" gat, dat dus van binnen kleiner (in diameter) is dan aan de buitenkant.
