tv-kabels oprollen
Hallo allemaal,
Ik heb een tv die ik, bij gebruik, een paar meter naar de bank toe wil rollen en als ik klaar ben met tv kijken weer terug tegen de muur.
Ik ben op zoek naar een systeem waarbij de kabels (voeding, verbinding tv-kastje, verbinding dvd-speler) makkelijk en netjes op en af rollen; een beetje zoals een stofzuigersnoer, met een blokkering die opgeheven wordt door even aan het snoer te trekken.
Ik heb online gezocht maar nog niks geschikts gevonden. Bestaat er een dergelijk systeem?
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Wat mij te binnen schiet. De PTT had een winder waarmee je een telefoonkabel kon opwinden. Kringloop en wat handigheid misschien.
Als dat tv kastje op de wifi kan gaat het alleen nog maar om stroomkabels, dan kan zo'n kabelhaspel die je normaal in je garage hangt in je tv meubel en heb je alleen die kabel naar de muur.
Als je tv kastje een ethernetkabel nodig heeft is een mesh accespoint op het meubel nog een optie, daar sluit je het kastje bedraad op aan en vanaf het accespoint gaat het draadloos naar de router.
Gaat het op coax dan weet ik geen oplossing, maar zal ik in de zakelijke hoek gaan zoeken waar dit probleem in veel vergaderruimtes is.
Je moet sowieso proberen het aantal kabels te beperken en de "kastjes" bij je tv te plaatsen, zodat die meegetrokken worden als je de tv naar je toe wilt trekken. Een klein verrijdbaar kastje bijvoorbeeld.
Dan heb je 1 (alleen stroom), 2 (stroom en Ethernet) of 3 (stroom, Ethernet en coax) kabels te "haspelen".
Een lege haspel is verkrijgbaar, dan heb je niet een automatisch oprol systeem, maar moet je even draaien, maar meer dan 3 meter snoer zul je niet hebben, schat ik in.
Er zijn proffesionele (hele dure) systemen verkrijgbaar, lijkt overkill.
Is er ruimte voor een verticale koof?
(misschien achter een gordijn)
Dan bovenin de koof een katrol naar een contragewicht.
De kabels gaan over een 2e (breed) katrol, die ze omhoog de koof in trekt.
Wil je het eenvoudig houden, dan moet de koof ruim 2x zo hoog zijn als de uit te trekken kabel.
Let wel dat sommige kabels dit niet zo leuk vinden, afhankelijk van hoe vaak je het gaat doen, zullen ze korter meegaan.
1 of 3 kabels maakt dan weinig uit.
Een blokkering is te maken, maar eerst maar een kijken of de rest een optie is.
Een kant en klaar systeem hiervoor bestaat niet.
Hoe groot is de afstand om te verplaatsen?
Dank jullie wel allemaal voor de input. De afstand is ± 5 meter.
Een koof is een mooie oplossing natuurlijk, maar een beetje over the top hier
Uiteindelijk ga ik maar voor een zoveel mogelijk draadloze oplossing, dan heb ik alleen met een netvoedingskabel te maken. Die zijn verkrijgbaar in allerlei lengtes, ook 5 meter.
Wat je kunt doen is alle kabels verzamelen in een flexibele huls met rits. Zoek eens op
"Gevlochten slang met rits 1 m x 50 mm zwart kabels"
Deze is ook in 4 en 5 meter verkrijgbaar.
Dan heb je niet alle losse kabels liggen maar vouw je eea keurig op als de kast tegen de muur staat.
