TV en Internet bekabeling.
Heren.
Net even de zoekfunctie gebruikt hiervoor, maar de verschillende topics zijn inmiddels verouderd denk ik ( 2007/2008 ).
Feit:
Ik woon in een ouder huis ( Omstreeks "65) en heb hier de afgelopen jaren al veel aan vertimmerd.
Enige waar ik eigenlijk geen tot weinig rekening mee had gehouden, is dat mijn kinderen, die nu pubers zijn, zwaar afhankelijk zijn geworden van alles wat internet en tv heet. Destijds dacht ik, komt wel goed, straks is alles draadloos, maar dat valt even tegen. WIFI werkt alleen als je er niet te veel mee doet ( Dus niet Xboxen zoals de jongste), en digitale tv heeft gewoon een kabel nodig, tenminste, bij Ziggo.
Dus, ik wil nu op 3 kamers tv en internet gaan aanleggen, en weet nog niet precies hoe. Ik heb beneden een actieve retourgeschikte versterker voor de kabel.
Ik wil dus van hier uit de kabel doortrekken naar elke kamer, maar hoe ga ik dat doen met internet.
Ik zie adapters van Hirschmann, die internet over de kabel sturen, ( Moka32 ), maar is een vrij prijzige oplossing, ook de adapters die er bij horen zullen geen goed doen voor het stroomverbruik.
Dan de powerline adapters, die over het stroomnetwerk gaan, iets betaalbaarder, maar werken die op een 3 fasen electriciteitsnetwerk. ( Ik zit 3 verschillende fasen aangesloten, de fase waarop de router/modem zit, is niet dezelfde als de fase op de slaapkamers.)Deze oplossing zou wel ideaal zijn als het werkt, want dan kan ik eventueel in de garage ook een internetaansluiting maken.
Anders toch maar compleet bekabeld met Cat6 UTP en een extra router ???? maar dan moet ik overal dubbele kabels naartoe trekken, met dubbele contactdozen.
Wie heeft er een elegante oplossing, wat werkt goed of niet, wat is jullie voorkeur.
Met vriendelijke groeten,
Marcel van Helden
Ik zou eerst eens zo'n setje uittesten wat werkt via het stopcontact. 300 of 500 Mbit/s moet toch voldoende zijn. Als dat niet werkt wordt het alsnog kabels trekken.
Je kan ook in de meterkast een switch hangen en daar 3 PLC adapters op elke fase 1.Of bij het gekozen merk kijken of er een fasekoppelaar te verkrijgen is.
Of een netwerkkabel naar je eigen slaapkamer, via de waarschijnlijk aanwezige telefoonleiding, en die daar splitten tbv je kinderkamers. Leg je de kabels over of achter de plint.
Is je wifi probleem niet op te lossen met een wifi repeater?
Ziggo zeg je......ze maken nu reclame met een app om
overal tv te kunnen kijken, uiteraard via wifi.
Even een account aanmaken mbv je huidige abb. gegevens,
en ze kunnen op tablet of pc/laptop tv kijken :wink:
Ik weet nog niet of je met een smart-tv via wifi hetzelfde
kunt bereiken
Dat is leuk voor op een telefoon of tablet, maar voor een full-screen tv gaat dat niet werken. Ze hebben het hier al, via Horizon, maar is echt beperkt.
Zal dan ongeveer op dezelfde basis werken als met Telfort,
die app geeft ook alleen een beperkt aantal zenders, en niet
die uit je extra pakketten :-|
slechte-kluskabouter
