TV bromt
Ik weet niet of ik in de goede rubriek zit hoor.
De TV ( Daewoo, 4 jaar oud) maakt een brommend geluid.
Niet bij alle zenders, en niet altijd.
Iemand een idee wat het kan zijn ?
Bromt die ook met het geluid uit?
Kan anders de fijn afstelling zijn van je kanalen,als die erop zit.
Kan je hem fijner afstellen op het kanaal zodat die misschien minder bromt..
Bedankt voor de reacties, ik heb 'em net aan gezet en nu bromt hij weer helemaal niet.
Als hij het weer doet zal ik eens kijken of het ook zo is met geluid uit.
De stekker zit in ieder geval goed.
Ik heb hetzelfde probleem met hetzelfde merk tv...
Soms wel soms niet. Bij mij zit er in het stekkerblok waar de tv in zit ook nog de stereo, een lamp en een dvd-recorder (die nooit aan staat :-| )
ik moet nog eens proberen of hij het ook doet als hij alleen in een stopcontact zit want ik vermoed dat dit de reden is.
Probeer het eens met de stekker een halve slag om te draaien.
Brom duid (bijna) altijd op een slecht kontakt in aarde dan wel afscherming.
Maar omdat we geen reparatieadvies geven voor tv-toestellen vanwege de levensgevaarlijke spanningen, gaan we daar niet verder op in.
