Delonghi esam 4200 bromt
He hallo
ik heb een probleem met mijn delongi magnifica
probleem is dat hij bij koffie tappen een hels kabaal maakt echt rammelen bij het aan en uit zetten tijdens hetspoelen rammelt hij en soms stopt het watr en bromt hij alleen maar en gaat dan gewoon door
maar dat kabaal is iets van de laatste tijd
warm water en stoom werkt gewoon ook al water getapt om te ontluchten werkt ook gewoon alleen vraag ik mij af wat dit kabaal kan zijn hopelijk weet iemand hier iets op alvast bedankt voor de hulp
Hallo.
Misschien ligt het er aan dat een geluid omschreven in een forum lastig te horen is. :) Om op die basis een diagnose te doen.
Als ik moet gokken lijkt het op iets met de zetgroep.
Heeft de machine wel eens onderhoud gehad?
De enige mogelijkheid is de beplating er af te halen en dan te laten lopen. Wellicht kun je dan zien wat het geluid veroorzaakt. Een espressomachine is een complexe machine dus het kan van alles zijn.
Groet, Okko
Dank je voor je reactie
ik heb op een ander forum gelezen dat het waarschijnlijk kalk in het bovenste zeef is niet het zeef in de zetgroep maar in het apparaat volgens dit forum kun je deze mee ontkalken als je op de spoelknop drukt ik weet alleen niet waar de spoelknop zit bij een 4200 iemand misschien
Klusser Mirjam
