Ik heb ooit (lang geleden) zoiets gehad met een videorecorder, waarbij de antenne-coax eerst naar de videorecorder ging en vandaar naar de tv. Was op te lossen door een andere manier van aansluiten.
Zonder meer info valt er niet zo veel over te zeggen. Hoe zit het aangesloten? Fotootjes?
Dank je wel, Geus, iemand anders suggererrde dat er wellicht een stekker of antennekabel niet helemala goed zou zitten. Daar zal ik eerst eens naar kijken. Zal ook eens kijken hoe alles zit en evt. fotootje maken.
