Beugel op vouwladder maken
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik wil een extra beugel boven op mijn vouwladder maken.
1 voor een stukje extra veiligheid
2 om te voorkomen dat iemand bovenop de ladder in de A stand kan gaan staan.
Nu is mij altijd geleerd dat je in trappen en ladders geen gaten mag boren (ook niet voor een eigendomsplaatje die je met popnagels vastzet)
Maar hoe zet je die beugel dan op de ladder als er geen voorzieningen voor zijn?
Zelf zat ik te denken aan de aanwezige gaten bij elke sport.
Nu kun je er een draadstang doorheen schuiven en dan de beugel vastzetten maar de ladder weegt al bijna 25 Kg en met beugel en 4 draadstangen en moeren ed. zit je al op 28 Kg.
Geen pretje om daar de gehele dag mee rond te moeten sjouwen.
Dus wat kunststof knoppen met een M6 bout er in is een stuk lichter.
Maar hoe krijg ik een M6 moer vast in deze gaten (gat is 19,5mm met een felsrand dus dieper is het gat schat ik 21mm) zodat ik de knoppen er in kan draaien om de beugel vast te zetten en ook snel en eenvoudig weer kan verwijderen?
Heeft iemand een creatieve oplossing?
Kun je draaien en frezen? Ik heb het geluk dat ik op het werk in onze R&D werkplaats de kleine draaibank mag gebruiken.
Maak Nylon doppen van 19,5 mm, met binnenin een boring voor een blindklinkmoer. De binnenzijde van de nylondop draai je ruimer, of boor je met een conische / trapboor.
Door het aantrekken van de blindklinkmoer zal het nylon zich vastzetten in de laddersport.
Ik kan veel maar draaien en frezen heb ik vroeger nooit op school gehad.
Staan nog wel op mijn verlanglijstje maar het tig lasapparaat en de lintzaag staan nog hoger genoteerd.
Ik zat zelf te denken aan een conisch stuk metaal met intern schroefdraad.
Dan een (of meerdere dunne strip(s) aluminium tussen dat conische metaal en de laddersport zodat dit bij het aantrekken zich tegen de flesrand klemt.
Maar ja zie zoiets maar eens te kopen als je niet de middelen hebt om het zelf te maken.
Dat moet je volgens mij niet willen...
Maar als je het principe begrijpt, kun je de doppen ook door derden laten maken. Wellicht is (massief!) 3D-printen in nylon ook een optie
4 per ladder, en om hoeveel ladders gaat het?
Lassen lijkt mij ook een probleem worden, zie het mannetje van de ladderkeuring al weer komen (keurde me ook ladders af waar 2 gaatjes van 2,5mm in geboord waren die weer opgevuld waren met een popnagel)
3D printer staat hier wel (kan er alleen zelf niet mee overweg als ik zelf iets ontwerp)
Gaat om 2 ladders met elk 2 van die doppen, de bovenste klikken met een veer in het gat en die kan ik zelf wel dikker maken.
Kwam ook op een site rubberdoppen tegen die als je er een schroef in draaide en strak aantrok steeds dikker werd (een soort balg) maar dat lijkt me dat er dan voor een ladder te veel speling in kan zitten en dat dan nylon of aluminium een stuk steviger is.
Ladder is in nl. op de hoogste A stand 3m15 hoog.
Moet dacht ik nog ergens een massieve aluminium buis optromper hebben (mijn enige schoolproject ooit op de draaibank) die was van 16mm, 19mm en 21mm dacht ik, dus die zou al bijna moeten passen.
Van het weekend eens even gaan zoeken.
Je hebt het over keuringen van ladders.
Ik neem aan dat je dus keuringsplichtig bent omdat trappen zakelijk /bedrijfsmatig gebruikt ?
Ga dan niet zomaar iets wijzigen of toevoegen aan ladders, hele ladder wordt afgekeurd als keumeester aanpassing niet in orde vind.
Je zou kunne zeggen ik haal aanpassing voor de keuring er even af zodat keurmeester het niet ziet. Tot er iemand van trap afdonderd omdat beugel toch niet zo goed vast zat en arbeidsinspectie langs komt. Moet je niet willen.
Koop oplossing van een echte fabrikant die gekeurd is voor jouw type trap, anders koop je maar helemaal nieuwe ladders die wel aan je eisen voldoen.
Dat is juist het probleem, die bestaan dus niet.
Uitschuifbaar 2 x 6 treden is het hoogste om in een A stand te zetten (wat ik tenminste heb kunnen vinden en nog een beetje te hanteren is).
En aangezien ik, en denk ik zo ongeveer allemaal met ons op het forum, zien dat er regelmatig bovenop zo'n trap gestaan wordt, wil ik juist voorkomen dat men dat kan door die beugel te gaan plaatsen en het dus zo juist veiliger maken.
wouterTBS
