Tv-beeld geeft blokjes
Pas een nieuwe platte tv gekocht. Eerste week prima. Maar nu verschijnen er steeds blokjes in het beeld en heel af en toe hapert het geluid dan ook. De blokjes worden er steeds meer en komen steeds vaker. Heb al een andere coax kabel aangesloten maar dit heeft ook niet geholpen.
Ligt dit aan de tv of moet ik hiervoor bij de provider zijn ? Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen. Alvast bedankt.
Je kan in de decoder vaak signaal sterkte en signaal kwaliteit bekijken, ik vermoed dat deze te laag is waardoor je deeltjes beeld gaat missen.
Mijn ervaring in de loop der jaren.
Sluit die TV aan met de juiste kabel. Heb je zelf de stekkers aan de kabel gemaakt moeten deze volledig van metaal zijn. Beter is waarschijnlijk aangegoten stekkers. Niet zeker.
Wil je meerdere TV aansluiten doe dat op de voorgeschreven methode.
Volgens mij kunnen coaxkabels als antenne gaan werken vandaar dat het allemaal ietsjes ingewikkelder is geworden.
Je provider zal ook wel een site hebben met de nodige info.
Tv kabels werken niet direct als antenne, alleen als de buitenmantel niet juist is kan er instraaling plaats vinden.
Wat wel kan is dat een tv een signaal terug 'lekt' en dat dit als niet de juiste onderdelen gebruikt zijn dit andere tv's kan storen.
Blokken komt door een slecht digitaal signaal.
Kabel tussen AOP en decoder nazien.
