Siemens combioven HM836GNB6/63 aan/uit knopje afgebroken
Het aan/uit knopje van de oven is afgebroken. Dit knopje drukt een mini-schakelaartje in.
Siemens kan een compleet nieuw bedieningspaneel leveren, maar dat vind ik wat overdreven voor één afgebroken knopje.
Als workaround gebruiken we nu een knijper waarmee we door het gat de schakelaar kunnen bedienen.
Zou ik het knopje kunnen lijmen, of met tape vastplakken? Heeft iemand hier ervaring mee?
Zolang we de situatie inwendig niet kennen kun je geen zinnig antwoord verwachten.
ook is het belangrijk dat we het type kunststof weten, want soorten zoals PP en PE zijn niet te lijmen.
Dus maak eens een foto als het paneel gedemonteerd is. En probeer te achterhalen welk type kunststof het is. Staat vaak als relief in het materiaal.
Ik heb de oven weer opengemaakt, wat foto's gemaakt en een tijdelijke oplossing gemaakt met ducttape en een stukje plastic. Lijmen wordt lastig, want waar het is afgebroken is nauwelijks bereikbaar.
Hij doet het nu.
Een apart schakelaartje had ik ook bedacht, maar dat vond vrouwlief geen acceptabele oplossing. Tot nu toe werkt het met de ducttape oplossing.
anouk.verbrugge
