Tutorial (gas)leidingen solderen gezocht
Hey hallo,
Ben nieuw hier en ben aangetrokken door de vele nuttige antwoorden op vragen die ik zelf ook had.
Mijn vraag is: Is hier een soort van handleiding/tutorial aanwezig, over het solderen van gas/waterleidingen. Vooral mbt veiligheid en waar op te letten bv wat de voorkeur heeft, het buigen van een koperen leiding of er een knietje aan te solderen? Of bijvoorbeeld de minimale, maximale afstanden van eventuele vastzetbeugels. Of welk vloeimiddel te gebruiken? Dat soort dingen.
De vraag komt voort vanuit mijn eigen situatie, eigen woning gekocht, en een keuken uit het jaar 1950 met een (keuken?)geiser die denk ik uit 1980 komt, met allerlei vreemde oplossingen voor leidingen die er in de loop van de tijd bijgesoldeerd zijn voor de douche en 2 gevelkachels.
Ik wil alles eruit hebben en het geheel ineens degelijk voorelkaar hebben.
Heb hier al gelezen dat na het afsluiten van de hoofdkraan en het daarna checken of ie wel echt dicht is, men de oude leidingen veilig kan verwijderen.
En uiteraard de nieuwe weer kan installeren. Ook las ik dat een in een muur weggewerkte koperen leiding een plastic mantel moet dragen. Ook las ik dat er soldeerringen op de markt zijn, alleen instinctief hebben die niet mijn voorkeur??
Heb wel redelijke ervaring met doe-het-zelven, maar besef ook dat er zaken zijn waarvoor enige ervaring vereist is. Alleen zou ik het liefst alles zelf doen.
Dat is eigenlijk mijn tweede vraag: Wat is uw mening wat ik wel of niet kan doen? Is er iets aan te merken/aan te vullen op bovenstaande ideeën?
Mvg Tjeerd
Het zijn nogal wat vragen ineen. In feite vraag je een complete schriftelijke cursus "loodgieteren en installeren". Die hebben we niet op dit forum beschikbaar, dat kan ook niet. Daarnaast zijn er nogal wat zaken die in voorschriften staan, die kun je niet even in een instructie-artikeltje plaatsen!
Gerichte vragen over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld welk vloei- en soldeermiddel voor welke toepassing, kun je gerust stellen, maar dan wel graag per soort onderwerp als aparte vraag. Niet zoals hier alles bij elkaar...
In eerste instantie kun je je het beste orienteren door enerzijds de sites van de grotere bouwmarkten te bezoeken. Daar hebben ze allerlei instructiemateriaal en klusfolders over allerlei kluswerkzaamheden.
Daarnaast is enige zelfwerkzaamheid door bijvoorbeeld te zoeken op dit forum naar bepaalde onderwerpen ook nooit weg. Dit forum bestaat uit uitsluitend vrijwilligers en vrijwillig meewerkende vakmensen, die in hun vrije tijd antwoorden geven op vragen.
Over bochten: zoals je in een recent onderwerp had kunnen lezen zijn gebogen bochten in het algemeen beter en goedkoper dan met kant en klare bochtjes.
Als je niet eens ervaring hebt met het solderen of knellen van waterleiding, dan moet je beslist geen gasleidingen zelf aanleggen.
Ontploffingen zit niemand op te wachten!
Waarom overleg je ter plaatste niet met een erkend installateur? Dan kan die kijken wat wel en niet kan, en vooral, wat je zelf kunt doen. Dan weet je tenminste zeker dat e.e.a. verantwoord gebeurt.
Dank voor de snelle reaktie!
Besefte later dat het inderdaadd een stortvloed was, excuus.
Heb me elders wel een beetje georienteerd en ook zeker bij de bouwmarkten wel, alleen vond ik de "klusfoldertjes" ietwat summier.
Plus dat ze uiteraard het kopen van hun produkten stimuleren en ze je dus voorschrijven hun halve assortiment aan te schaffen.
Heb wel ervaring met waterleidingen hoor maar vroeg me af welke extra veiligheidsmaatregelen je moet nemen voor gasleidingen.
De erkend installateur herkende ik mezelf wel in, die wilde ook alles zelf doen. :D
Ik denk dat ik misschien meerdere vraag voor een verantwoord advies.
Maar goed, nogmaals bedankt voor de snelle reaktie en tips!
Mvg Tjeerd
Klusfolders bijvoorbeeld:
alle links naar folders 404 helaas niet gevonden
Ik zie hierin toch best wel veel van jouw vragen beantwoord, bijvoorbeeld over afstanden tussen zadels...
Mag ik een branden advies geven?
Blijf van de gasleiding af!
Laat dit door een installateur doen .
Want voor dat je het weet ben je dak los en je verzekering dekt niets.
Dank dank!!
Was inderdaad zo stom geweest te denken dat de site dezelfde info gaf als de papieren foldertjes die ikzelf overal vandaan had. Sommigen zijn een stuk duidelijker en beantwoorden veel vragen.
Ik denk er inderdaad steeds meer aan om het door een installateur te laten uitvoeren. Of zelf in ieder geval een curcus te doen, want merk toch wel dat het wel iets anders is dan waterleidingen aanleggen.
Mvg Tjeerd
Heheheheh!!
Ik denk dat je dan wel een soort van gecertificeerd monteur/installateur bent ofzo?
Of heb je dan alleen een module gasfitten achter de kiezen?
Het ligt eraan hoe handig je zelf bent maar je komt nu al onzeker over, als je niet zeker bent van je soldeer kunsten laat het dan een ander doen die er wel zeker van is. Je hoeft echt niet 4 jaar een opleiding te volgen om te kunnen solderen.
Succes!!!
Arthur, het ging hier niet (alleen) om te leren solderen, maar vooral om te leren hoe je op verantwoorde wijze gasleidingen aanlegt.
Daar komt wel iets meer bij kijken dan even leren solderen.
En inderdaad, beantwoorders zoals Marco zijn gecertificeerde monteurs/installateurs. We zijn er erg blij mee, dat zulke mensen in hun vrije tijd anderen willen helpen met hun goede adviezen!
De admin heeft mijn woorden gestolen!!
:lol: :thumbsup:
Heb wel ervaring met leidingen solderen hoor, alleen niet met gas. En ben nogal een pietlut qua veiligheid + ik wil alles graag weten, dus ook wat nou het verschil is qua solderen en aandachtspunten.
Denk inderdaad dat het verstandiger is dit door een vakman uit te laten voeren en dan gewoon goed op te letten en veel vragen te stellen, dan is het ook wat visueler.
Ik wil nog even mijn extra dank uitspreken voor alle mensen die me toch op deze manier een stuk verder brengen!!
