Tussenwand fixeren in de vloer
Hallo allemaal,
Ik wil op onze zolder een tussenwand maken zodat de CV en wasmachine in een "kamertje" komen ipv gewoon op de overloop.
Nu is mijn vraag hoe fixeer ik zometeen het houtenskelet vast aan de vloer.
Momenteel is de opbouw van de vloer Laminaat en daaroner een betonnenvloer.
Hebben jullie tips voor welke schroeven/pluggen ik kan/moet gebruiken ?
Ook ben ik benieuwd naar hoe ik de gaten moet boren aangezien ik niet denk dat een betonboor zonder kleerscheuren door het laminaat gaat !
Waarom ik het laminaat niet weghaal spreekt voor zich denk ik :)
Ik ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.
Gr
Mario
Laminaat weghalen doe ik liever niet omdat deze door de hele zolderkamer lopen en ook al onder een wand door.
Kan het laminaat dus niet simpelweg even opschuiven
Het laminaat kun je inboren met een hout- of metaalboor. Daarna ga je met een betonboor verser in het beton.
Ben je had vast met een klopboor, dan kun je ook direct een betonboortje gebruiken. Die jankt zo door laminaat heen.
Van het merk Fis*her (rode doosjes met pluggen) zijn er ook setjes van pluggen + bijpassende schroeven te koop. Op de verpakking staat hoe ver de schroef uit mag steken uit de plug (dat is dus dikte ondervloer + dikte laminaat + dikte balk).
Overigens adviseer ik wel om het laminaat weg te halen waar de balk op komt te rusten (inzagen en je kunt een strook verwijderen). Dat geeft een stevigere verbinding van de balk op de betonvloer en het geheel kan niet gaan knarsen of trillingen doorgeven. Bovendien is laminaat onder een wasmachine niet handig met vocht (bij lekkage).
Het laminaat ligt als het goed is op een verende onderlaag. Dit wordt dus nooit een stabiele basis voor je wand. En het geeft ook alle geluiden door.
Het is niet moeilijk om het laminaat weg te halen waar de wand komt. Met een cirkelzaag langs een geleider is het zo gepiept.
In plaats van in het beton te boren, kan de wand ook vastgezet worden met dubbelzijdige tape of lijmkit eronder.
