Tussenschakelaar halogeenlampje wordt warm
Bij ons bed hebben we aan twee kanten halogeen lampjes, waarvan de snoeren (via een trafo, heet dat geloof ik) in een contactdoos zijn aangesloten die onder het bed ligt en vandaar met een snoer is verbonden met het stopcontact naast het bed.
Nu is het oorspronkelijke tussenschakelaartje van een van de lampen defect geraakt. Ik heb een nieuwe tussenschakelaar gemonteerd, maar het probleem is dat deze wel functioneert, maar erg warm wordt, warmer nog dan de trafo.
Mijn vraag is nu: kan dit kwaad en zo ja, wat kan ik dan beter doen?
Hartelijk dank voor het meedenken!
Klusvrouw 50Plus
Een schakelaar hoort niet warm te worden. Heb je de draden wel goed in de contacten gestoken? Een slecht contact kan ook oververhitting veroorzaken.
Weet je zeker dat je een schakelaar gemonteerd hebt en niet een regelaar?
En waar heb je die tussenschakelaar geplaatst: tussen transformator en lamp of tussen netspanning en transformator.
Vermeld ook even het vermogen van de lamp, en of er twee lampen op één transformator zitten of dat elke lamp zijn eigen transformator heeft.
Een schakelaar mag nooit warm worden.
Het feit dat deze warm word duid op weerstand in de schakelaar.
Dit kan veroorzaakt worden door:
Slechte contacten van de schakelaar.
Het niet gebruiken van adereind hulzen.
Niet strak genoeg aan gedraaide schroefjes.
Te dunne contacten voor de grote stroom die loopt bij laagvolt systemen.
Bedankt voor jullie reacties!
Het gaat om een gewone tussenschakelaar zoals je die bij gewone lampen gebruikt, de oorspronkelijke tussenschakelaar was lam geraakt.
De schakelaar zit tussen lamp en transformator. De draden zijn normaal en zitten goed in de contacten en de schroefjes zitten vast. Het vermogen is 20 watt.
De beide lampen aan weerszijde van het bed hebben elk hun eigen transformator. Die transformatoren zijn weer aangesloten op een contactdoos onder het bed waarvan het snoer loopt naar de wandcontactdoos naast het bed.
Iemand nog een tip? Vast bedankt!
Wat zijn de specificaties van die schakelaar. De stroom door de schakelaar is nu bijna 2A.
Zou deze schakelaar gebruikt worden bij 230 V dan is de stroom 0,08 A bij 20W
Om dezelfde temperatuur te krijgen zou je op die schakelaar 460 W moeten aansluiten bij 230 V.
Ik denk dat de schakelaar max 1A mag hebben en dus niet geschikt is voor laagvolt systemen.
Je moet in ieder geval een schakelaar hebben die 2A kan hebben, maar liefst iets meer.
Je schakelaar kan verbranden.
Was ik net van een plan een nieuw schakelaartje te gaan kopen (dank voor de tip!), breekt mijn huisgenoot bij het schoonmaken de bewuste lamp. Dat is ook een manier van probleem oplossen!
Nogmaals iedereen dank voor het meedenken!
Je vindt het hoop ik niet erg, dat ik van dit bericht vreselijk in de lach schoot?
Je echtgenoot deed dat vast met opzet? :mrgreen:
