Halogeenlampje werkt als schakelaar??
Situatie:
In de gang hangt een (gloei)lamp, aangesloten op een wandschakelaar.
Ik wil een ander (halogeen)lampje op die schakelaar aansluiten, dus heb bruin met bruin en zwart met blauw verbonden. De lamp die er al hing heb ik nog niet verwijderd omdat ik er niet zeker van was dat alles in een keer goed zou gaan.
Dat blijkt: de schakelaar staat in UIT stand, ik zet de stroom weer aan en het halogeen-lampje gloeit heel even fel op en gaat vervolgens weer uit, maar de gloeilamp gaat ook branden en blijft branden! Terwijl de schakelaar dus op UIT staat!
Het lijkt erop dat het halogeen lampje op een of andere manier de stroomkring dichtmaakt, want de gloeilamp ging uit op het moment dat ik het halogeenlampje eruit haalde.
De situatie nu: nog niets gewijzigd aan de draden, het tweede lampje bevat geen halogeenlampje meer em de gloeilamp reageert weer normaal op de schakelaar.
Wat is hier aan de hand en hoe los ik dit op? Of kan je op deze manier niet 2 lampen op 1 schakelaar aansluiten, en hoe moet het dan wel?
Je moet de halogeen lamp aansluiten op de zwarte en de blauwe.
Is je schakelaar uit dan loopt via bruin door de halogeenlamp via de hanglamp de stroom naar blauw.
zet je de schakelaar aan dan zal de zwarte stroom gaan voeren en omdat zwart en bruin dezelfde potentiaal hebben gaat er geen stroom meer door de halogeenlamp.
Bedankt voor het snelle reageren!
Alleen:
Uit de muur komen alleen een zwarte en een bruine draad.
Daar heb ik een 2-aderig (blauw-bruin) snoer opgezet, en dat is via een kroonsteentje verbonden met de 2 draden van de halogeenlamp, die allebei geen kleur hebben.
Eigenlijk maakt het dus niet zo veel uit welke kleur ik op wat heb aangesloten, omdat ik na het kroonsteentje dus niet meer weet welke kleur de draden hebben.
Betekent dit nu dat ik de 2 kleurloze draden eens andersom moet proberen, of moet ik de schakeldoos verder openbreken om te zien of er ook nog ergens een blauwe draad inzit? Want zo op het eerste gezicht zit dat er niet in...
Daar zeg je wat...
Dat kan ik op dit moment niet zien, heb plafonds van 2,40 hoog dus zal eerst ergens een ladder moeten regelen wil ik daar achter komen...
Jammer, dan kan ik vanavond niet meer door.
Normaal gesproken zou er bij een lamp blauw en zwart moeten uitkomen. Dus iets klopt hier niet...
Zoiets had ik inderdaad verwacht.
Het is een oud huis, maar wel een aantal jaar geleden gerenoveerd, waarbij de elektra opnieuw is aangelegd (door gecertificeerd elektricien). Had verwacht dat alles zo zou zijn als het hoorde, maar een standaard kleurtje bleek dus niet kleur op kleur aangesloten te zijn...
Als ik het goed begrijp heb je het halogeenlampje aangesloten op de draden bij de schakelaar. Dat gaat idd niet goed. Het halogeenlampje zal tussen de zwarte van de schakelaar en een blauwe, zoals bij de bestaande lamp moeten worden aangesloten. Als alles netjes is aangelegd zullen de kleuren verder wel kloppen.
Zoiets dus;
