Tussenmuur onder systeemplafond
Ik wil 3 tussenmuren maken.
2 muren komen tussen wand en een steunpilaar
1 muur wordt een L vorm van wand tot wand.
Het is niet bedoeld om een aparte ruimte te creeren maar meer om her af te scheiden. Er komt daarom geen isolatie tussen. De hoogte van de plafond is rond 280cm. Omdat ik niet op een systeem plafond kan boren dacht ik om gipsplaten van 260cm te gebruiken. Het komt dus niet helemaal tot de plafond.
Wat ik mij afvraag of het voldoende is om de wand te bevestigen tegen de wanden en op de vloer. Zonder deur lijkt het mij geen probleem maar als we ook een deur plaatsen is het dan niet belangrijk dat ook bevestiging is op het plafond?
als je de wand niet aan het plafond vastzet moet je er voor zorgen dat hij op een andere manier stabiel wordt gehouden
en wand van 260 in een kamer van 280 is lelijk maak hem tot het plafond of niet heger dan 210
Ik heb net gemeten plafond is 264cm hoog. Andere verdieping is 280cm. Wanden komen dus vast op 3 punten. 2x op wand of pilaar en tegen de vloer. Plafond blijft dus los. Is dat stevig genoeg voor een deur?
Langste stuk muur wordt 4 meter.
Anders kan ik aan 1 niet storende kant een schuine balk monteren en dat vastschroeven op de grond (liever niet)
