TURBOmax Vaillant VUW242 met externe boiler 200l
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn verwarmingsinstallatie.
Onder in de leefruimtes werken de radiators normaal en is de temperatuur in orde. Boven op bad- en slaapkamers blijven de radiatoren koud. De radiatoren staan open !!
Onder aan de ketel voel ik dat aan de beide buizen, welke naar boven gaan voor de verwarming, alleen het eerste stukje warm zijn de rest is koud.
Warmwatervoorziening werkt boven en onder perfect.
Heeft iemand raad waarvoor dank.
Met vriendelijke groeten,
Frits (België)
Eerst boven goed ontluchten
Draai dan beneden alles eens dicht en kijk dan of het boven wel warm wil worden.
Vermoedelijk zit er of boven heel veel lucht of is er teveel weerstand in het boven circuit en te weinig in het circuit beneden.
Dan zou ontluchten en inregelen de oplossing moeten zijn.
Alvast bedankt voor de tips :) . Dit schijnt de oplossing te zijn. Ik blijf ondertussen nog regelmatig ontluchten.
Belgische groetjes,
Frits
Als er boven thermostaatkranen zijn toegepast dan kan het zijn dat de pennetjes van deze kraan vastzitten omdat ze lange tijd op een stand gestaan hebben.
Andere oorzaak kan inderdaad lucht zijn in de leiding of de radiatoren.
Succes.
Er staan nergens thermostaatkranen, alles geregeld via ruimtethermostaat in de woonkamer. Het is dus wel degelijk zaak van ontluchten en afregelen. De resultaten die ik hiermee bekomen heb zijn alleszins zeer positief :D .
Alvast bedankt voor de raadgevingen.
Vriendelijke groeten,
Frits
Pietertje!
