Tuinverlichting vraag
Goedemiddag,
Al enige tijd springt de automaat in de schuur door een kortsluiting in de tuinverlichting.
De opzet in mijn tuin is 2 grondkabels 5 aders.
1 gaat naar serie spots (geeft geen problemen)
1 gaat naar gietmof, hierop zijn direct 2 grondspots aangesloten en er loopt een grondkabel door naar een dubbel stopcontact. ( Hier zit het probleem)
Ook heb ik nog een buitenlamp aan de schuur die ook op de astroklok is geschakeld maar die heeft ook geen probleem.
Uitval gebeurde alleen na inschakelen verlichting door astro klok. Gekke hieraan was wel dat het soms uren
Goed ging en soms al naar een paar minuten uitviel.
Alles afgekoppeld en een voor een weer aangesloten totdat ik wist waar het probleem zat.
Stopcontact kan probleem niet zijn op die lijn want uitval gebeurde alleen bij inschakelen verlichting.
Ik heb volgens mij het probleem achterhaalt. Een verrotte kabel van een van de spots.
In principe makkelijk op te lossen door een nieuwe spot te plaatsen. Alleen zit dd kabel van de spot in een gietmof.
Ik heb al geprobeerd om de kabel te halveren en daar nieuwe spot op aan te sluiten, alleen ook daar is de kabel nog steeds slecht. Dit ging paar dagen goed en toen toch weer uitval.
Nu is mijn vraag hoe ik de kabels moet door lussen in de grondmof. Die is volgegoten met hars dus kan niet zien hoe het zat.
De spots zijn geschakeld via astro klok. Dus ik neem aan de spots verbinden met aarde, blauw en zwart. (Binnen is zwart ook verbonden met de astroklok
Stopcontact neem ik dan aan aarde, blauw en bruin. Aangezien daar altijd spanning op moet staan.
Wat doe ik dan in de mof met grijs vanaf de voedingskabel en grijs en zwart van de grondkabel naar het stopcontact?
Mijn twijfel zit ook bij het feit dat grijs en zwart in het stopcontact wel geklemd zitten in het bovenste stopcontact.
Ik hoop dat iemand mij hierin kan vertellen hoe het precies zit.
