Tuinverlichting met schakelaar + stroom schuur
Hi
ik kan van alles qua klussen;behalve electra. En nu zoek ik wat hulp bij het volgende:
ik heb uit de muur een standaard voeding komen. Wat ik wil van daaruit is dat ik:
1: Stroom door kan trekken naar mijn schuur achterin de tuin. In die schuur komt dan een hotelschakelaars bij beide ingangen
2: Vanuit een schakelaar in de keuken waarmee ik de tuinverlichting kan bedienen.
ik hebdus geen idee of ik hier twee kabels moet neerleggen in de tuin. En hoe ik dit alles moet aansluiten.
fijn als er iemand kan meedenken. Alvast bedankt onno
1 is relatief simpel. Je kunt op de muur een kabeldoos plaatsen waarin je met lasklemmen een grondkabel verbindt aan de voeding. Grondkabel gaat naar de schuur en komt daar ook weer uit in een kabeldoos waarvandaan je de elektra in de schuur kunt maken.
Meest eenvoudige is om opbouw materiaal te pakken en met XMVK kabel te werken in grijze buis met open bochten.
2. Dit kan ook maar je moet eerst weten waar deze schakelaar komt en hoe je met bedrading naar die voeding buiten toe gaat. Of ga je draadloos schakelen? Of wellicht een tijdklok of schemersensor?
dank voor het snelle reageren, vonkentrekker. Ik wil de buitenverlichting handmatig bedienden vanuit de keuken, dus met een schakelaar binnen. Op het moment kan ik dit redelijk makkelijk regelen.
moet ik voor beide opties, dus schakelbare verlichting én stroom in mijn schuur achter, twee aparte kabels trekken?
Dank weer
onno
2 aparte kabels is wel het makkelijkste ja. Ander krijg je een kabel met 4 of 5 aders waarin je er eentje als schakeldraad gebruikt. Maar dan moet je dus geregeld aftakken van die kabel.
Waar bevinden de lampen zich? Dichter bij huis of dichter bij de schuur?
Je hebt aan XMVK kabel al genoeg. Ymvk is duurder en in jouw geval niet nodig. Let wel dat je voor in de grond een xmvk-as kabel moet hebben. Je hebt aan 3 aderige kabel (Of 2 aderig met litze) genoeg.
Ook moet je dus een bruine draad naar de schakelaar leggen en een zwarte van de schakelaar naar de kabeldoos.
