Hallo lezer!
Ik heb sinds een tijdje verlichting in de tuin (12 volt) die moet werken op zonne-energie. Helaas werkt dit systeem niet, en ik wil jullie om hulp vragen.
Het betreft 2 zonnepanelen van elk 55Wp, max. 18,4V, 2,99A.
Het betreft verder ongeveer 30m kabel van de accu naar de lampen.
De accu is van Sonnenschein en 60Ah. (loodgel)
De laadregelaar is MPPT 10A.
Verder is er nog een schemersensor (12V) die de lampen aan/uit moet schakelen.
Het zijn 2 lampen, LED, van elk 2,5W.
Het probleem:
Wanneer de zon op een heldere dag fel schijnt, en de spanning dus hoog is, geeft de laadregelaar 'akku voll' aan. Wanneer ik met de spanningsmeter het voltage van de accu meet (kabels eraf gekoppeld), meet ik een spanning tussen 13,0-13,5 volt.
Echter, wanneer de lampen (2x2,5W) aan gaan, branden zij slechts 3-4 uur (zoals gisteravond). De accu van 60Ah was dus ''vol''. De bedoeling is dat ze het liefst de hele nacht branden, anders wel de hele avond.
Ik heb verschillende dingen geprobeerd, zoals de panelen ieder op een 4A laadregelaar (niet MPPT) aan te sluiten, probleem bleef hetzelfde.
Nu met de MPPT laadregelaar dus ook hetzelfde. Vandaag schijnt hier de zon lekker fel, maar de accu wordt niet geladen omdat de MPPT-regelaar denkt dat de accu vol is. Als ik dan de spanning meet (met aangesloten kabels), meet ik zo'n 14,5 Volt.
*de accu maakt geen lawaai/geen geborrel ofzo, en wordt ook niet warm
Een tijd geleden was dit systeem keiner: Een 27Ah accu van hetzelfde merk/soort met 2W aan verlichting. Dit heeft altijd prima gewerkt.
Misschien ben ik heel dom bezig, misschien ook niet. Maar ik hoop dat iemand mij een idee/tip kan geven zodat ik er weer van leer en het systeem werkende kan maken. Zou er een defect in de accu zijn?
De kennis kan ik goed gebruiken voor school :)
Alvast bedankt!
Het probleem:
Alvast bedankt!
