Tuinslang past niet op wasmachine kraan
Goedemiddag, tuinslang past waarschijnlijk niet goed op de waterkraan vd wasmachine, want hij lekt.
ik dacht dat tuinslangen een universele aansluiting hadden. Hoe kom ik erachter welke (tussen) verbinding ik moet hebben voor mijn soort kraan aansluiting? Kan iemand mij misschien helpen hiermee?
B6CA0BD0-204D-4A18-9B1B-1CE8F6426683.jpeg 130C0B42-8748-4959-84F7-490E059E1555.jpeg
Waar lekt het? Tussen de kraan en de kunststof koppeling neem ik aan?
Zit hier wel een rubberen ring in?
Misschien draait de koppeling niet ver genoeg op de kraan om de rubberen ring aan te laten sluiten, aangezien de bovenkant strak tegen de kraan lijkt te zitten.
Zo te zien zit er maar korte schroefdraad op de kraan.
Dus waarschijnlijk sluit het rubber het niet goed af, als er al een rubber in zit.
Anders een extra rubber ring er bij plaatsen.
Uitwendige draad op de kraan lijkt inderdaad erg kort. Daardoor draait de koppeling er niet geheel op tot aan de rubber ring. Tweede rubberen ring erbij plaatsen is inderdaad de oplossing. Of stukje van de koppeling afzagen als je dat nauwkeurig kunt.
Of zo'n simpele slangtule met wartel erop draaien en dan met slangklem de tuinslang bevestigen. Die wartels hebben volgens mij een kortere draad.
Of de huidige koppeling gebruiken maar teflon tape/ draad ertussen. Dan heb je de afdichting van het rubber niet nodig.
Andere kraan plaatsen of y stuk er tussen. Hoeft de wasmachine slang er ook niet meer af.
