Tuinschuur op kleigrond
hoi allemaal,
ik wil graag zelf een houten schuur van 2,5x4,0 meter bouwen, met houten vloer en pannendak. Nou woon ik op kleingrond en heb al een funderingsgleuf van 50 cm breed en 40cm diep gegraven, waar door het vele regen vaak water in staat.
Het aanvankelijke plan was om 2 lange 5x30x30cm stoeptegels op elkaar te metselen met staalwapening ertussen voor een stevige onderlaag. Wel eerst waterpas maken en egaliseren met 5-10 cm laagje geel zand. Op deze 2 lagen tegels dan een halfsteens muur metselen tot 30cm boven maaiveld en hier op de houten schuur bouwen.
Maar nu lees ik dat je op kleigrond liever met paalfundering werkt ivm slechte stabiliteit van de kleigrond. Nou is ons huis ook op staal gefundeerd, d.w.z. 50 cm onder teil afgevraven, 10cm opgevuld met zand, vervolgens fundering (van 40 cm).
Ik lees op een blokhutverkoopsite dat je voor kleigrond liever schroeffundering gebruikt, wat je zelf eenvoudig kunt doen.
Ik ben een leek, vandaar mijn vraag aan jullie hoe mijn plan lijkt: goed of niet? En hoe zou mijn plan t.o.v. de schroeffundering zijn? Hoewel de schuur niet groot wordt, zijn het wel redelijk gewichtige balken hout (7x19,5cm), en ook een oud hollands pannendak...
Voor een betere drukverdeling, maak je een funderingsplaat. Liefst met vorstrand. Dan kan je er zelfs op metselen. Voor een houten schuur is dat meestal niet nodig. Als het een symmetrisch ontwerp is, zakt deze naar verwachting gelijkmatig.
Liever kies je grotere tegels dan 30cm. Betere drukverdeling en meer overlap tussen de lagen. Doe meer dan 2 lagen, zou er dan 5 doen denk ik. De wapening ertussen is niet nodig dan.
Op schroefpalen zou ik alleen doen na overleg met een constructeur die de plaatselijke grondslag kent.
ipv stoeptegels 30x30 grindtegels nemen van 60x60 of 40x60 hierdoor word het dragende oppervlak verdubbelt
