Tuinpalen in grond plaatsen
Beste klussers,
Voor een schutting van gaaspanelen wil ik tien tuinpalen plaatsen.
De schutting wordt ongeveer 180 cm hoog
De tuinpalen zijn 6,8x6,8x270 cm
De grond is klei
De gaten maak ik met een grondboor
Ik heb geen handhei
De palen moeten dus 90 cm de grond in. Online stond dat je de gaten 10 cm minder diep moet maken en dan de palen de overige 10 cm aanslaan met een handhei.
Kan ik ook de gaten iets dieper maken dan dat en de palen alleen een beetje aanslaan met een (gewone) hamer?
Ik wil de gaten opvullen met snelcement. Gebruik ik dan alleen water en cement? Of ook nog iets van zand of de opgegraven klei ofzo?
Eerst gat voor de helft vullen met water en dan aanvullen met het snelcement spul?
En hoe zorg je dat de paal op de centimeter op de juiste plaats komt?
Je kan ook een voorhamer gebruiken.
Neem een grondboor van 7 cm en gebruik verder niets om de gaten op te vullen.
Om de palen op de juiste plaats te krijgen moet je goed meten.
Wat voor palen zijn het?
Als je ze nog moet kopen neem dan Azobé palen
De laatste 10 cm slaan geeft direct al wat extra stevigheid inderdaad. Een voorhamer werkt dan prima. Kun je wellicht wel van iemand lenen in je omgeving.
Zelf heb ik er ook nooit cement bij gedaan. Als je dat wel doet dan is snelcement inderdaad met enkel water erbij.
Je kunt een touw spannen waar de schutting moet komen. En een lat zagen op de breedte van de panelen. Op de eerste paal plaats je dan die lat om de afstand tot de volgende paal af te passen.
@De Haan
Bedankt voor je reactie
Ik heb een grondboor van 10 cm
De diagonaal van een vierkant met zijden van 7 cm is 9,9 cm. Dat past dus precies in het gat, waarbij er dan bij de vier randjes opgevuld moet worden.
Een diagonaal van 9,9 cm in een gat van 7 cm zou betekenen dat alle hoeken 1 cm voorbij het gat steken.
Is het niet ontzettend zwaar (of onmogelijk?) om de paal dan nog 90 cm de grond in te krijgen?
@Vonken_trekker
Hi, bedankt voor je reactie.
Wat deed je er bij ipv cement? Gewoon de grond uit het gat? Klei hier is nogal dik en plakkerig, dat krijg ik nooit 90 cm naar beneden gepropt denk ik.
Voor een paar euro huurt u een goede (passende) grondboor en voorhamer.
Het gat moet u juist niet passend boren, want dan staat de paal niet stevig. Het gat moet altijd kleiner zijn dan de paal. In klei zakt die paal zo weg in een iets kleiner gat.
Tip: blijf niet op 1 plek staan tijdens het boren, maar wissel van positie rondom het gat. Je hebt namelijk altijd dat je 1 kant op boort en dan boor je een scheef gat. Door steeds wat mee te draaien rondom het gat voorkom je dit.
Hier op de zandgrond stamp je gewoon het zand weer rondom de paal erbij. Beetje aanwateren en het staat stevig.
Zoals Bert al schreef inderdaad het gat juist niet te groot maken en de paal erin slaan met de voorhamer. Ik geloof niet dat je cement nodig hebt.
Ik heb 2 x 30 meter erfgrens met gaas en hedera. De hardhouten palen (9x9 of 11x11 dat ben ik even vergeten) staan gewoon in de grond (wel een klein beetje voorgeboord) in de klei. De rest gewoon flink slaan en dus zonder zakje snelcement. Staat al 20 jaar als een huis en heeft al heel wat zuid-wester stormen gehad (vangt dan vol de wind).
Het geld voor de snelbeton besteed ik liever aan een goede hardhouten paal. Reken bij een houthandel (geen bouwmarkt) op zo’n € 7 per strekkende meter bij een 7x7 paal.
Oke als ik dit allemaal zo lees, kan ik echt beter gaten maken van 7 cm en heb ik een voorhamer nodig. Dus dat ga ik proberen.
Nu had ik in mijn enthousiasme en om de palenboor te testen, gistermiddag alvast een gat gemaakt met de boor van 10 cm. Zou ik bij dat ene gat de ruimte om de tuinpaal wel het beste opvullen met een beetje snelcement?
Droog zand zo stijf mogelijk erin drukken.
Als je cement gebruikt heb je een probleem met vervangen.
Ik heb pas geleden een schutting waar de palen na 20 jaar verrot waren, nieuwe palen er klem naast gezet.
Dit had niet gekund als er cement was gebruikt.
Een kwast zwarte verf erover en het is weer helemaal bij de tijd en netjes.
Vergeet niet om de palen in de menie of rubbercoating te zetten van helemaal de punt onderin tot +/- 10 cm boven het maaiveld. Dat is de kwetsbaarste plek voor de houten palen als het op houtrot aankomt.
anouk.verbrugge
