Tuinpaal volgieten met beton?
Vorig jaar viel er bij een storm een boom op een begroeide (klimop) draadomheining.
Op de plaats waar de boom terechtkwam is de omheining naar buiten geplooid.
Twee verticale palen zijn wat naar buiten geplooid. Ik kan deze met behulp van een ratelspanriem ongeveer recht trekken.
Om deze in deze positie te fixeren heb ik twee nieuwe palen vlakbij geplaatst (in beton fundering).
Echter wanneer ik de omheining fixeer aan deze nieuwe palen en de spanriemen losmaak is de kracht om terug in de geplooide positie te komen zo groot dat de nieuwe palen ook (gedeeltelijk) meeplooien, waardoor mijn bedoeling deels verloren gaat.
Nu had ik gedacht dat ik misschien de nieuw geplaatste tuinpalen steviger kon maken door er beton in te storten (eventueel met bouwijzer of murfor of iets dergelijks). Het gaat over standaard verzinkte tuinpalen van 60mm, 260cm hoog. Een realistisch idee?
Of iemand een ander idee.
Het vervangen van de originele palen is niet mogelijk door de begroeiing.
Originele kromme paal doorzagen boven de grond met een reciprozaag ook niet mogelijk?
Ik denk dat het geen extra stevigheid zal geven: het werkt alleen als je de wapening voorspant, zoals bij heipalen. Zonder voorspanning zal het beton knakken omdat de kracht te groot is (het beton is te dun en lang en kan daardoor zijwaarts amper kracht opvangen).
Kun je de kromme palen niet de andere kant op buigen, zodat ze na loslaten weer recht zijn?
Ik heb nu inderdaad een krachtigere ratel aangeschaft om de paal verder mee over te trekken in de hoop dat ze na het terugflexen meer rechtop staan.
Aan het overzagen van de originele paal had ik nog niet gedacht. Dat zou eventueel wel kunnen met een alligator. Ik zou dan wel de bovenpaal dragend moeten bevestigen aan de nieuwe paal.
Bij het vullen van de nieuwe paal zou deze een buiging van een tiental centimeter (op een lengte van 1m80) moeten kunnen opvangen. Misschien heeft Bert gelijk en is de diameter te klein om het beton voldoende sterk te maken om dit te kunnen opvangen.
Het volgieten van een stalen paal heeft geen enkele constructieve functie.
Plaats eens wat foto's waar we het precies over hebben.
Een foto heeft niet veel zin, je ziet alleen klimop met een paal voor.
Dat het vullen van de paal de flex niet zou verminderen zou me verwonderen. Dat de beton niet sterk genoeg zou zijn om de flex te weerstaan zoals Bert zegt, daar kan ik dan wel weer inkomen.
Dit moet je telkens herhalen en dat steeds een stukje verder totdat ie weer recht is (in onbelaste staat) of denk ik nu te simpel?
Om wat voor paal gaat het eigenlijk, rond / vierkant / diameter?
Het is nog even wachten op de sterkere ratel, ik ga het ook proberen zoals jij het stelt.
Het betreft een gewone ronde groen paal (draadafsluiting diameter 60mm).
Als het echt niet lukt zal ik de originele paal proberen af te zagen.
@ Rooster; bedankt voor de link.
anouk.verbrugge
