Tuinmuur verbreden 5cm
In onze tuin staat een muur met aan het einde een verdikking. Deze steekt ongeveer 5cm uit. Nu willen we deze muur 1 geheel maken en dus 'dikker' maken.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen. Foto bijgevoegd, zwart is het huidige muurtje, en rood zal de verdikking moeten worden.
De muur wordt naderhand gestuuct (buitenstuc).
Het dikkere stuk 5 cm dunner maken zal makkelijker gaan. Daarna in zijn geheel stucen.
Probleem met opdikken is dat de muur niet waterdicht zal zijn, en dat bij vorst het water uit zal zetten.
Daarom zul je ook beide zijden moeten stucen én de muur van een afdekker moeten voorzien.
Als je over het rode gedeelte een volledige steen aanbrengt (met spouwankers aan de bestaande muur )hoeft je allen de kop met halve steentjes op breedtemaat te brengen. Of deze constructie kan hangt ook af hoe de muur gefundeerd is.
SammySnbr
