Tuinhuisje maken met PIRplaten
Hi,
Ik wil een tuinhuisje maken, welke geisoleerd is. Nu zat ik te denken om deze helemaal met PIR platen te maken. Uiteraard met een houten frame.
Moet ik dan nog ergens aan denken of kan ik die platen gewoon als buitenward gebruiken als ik de naden dichttape?
Of moet ik aan de buitenkant nog iets anders maken?
Aan de voorzijde van mijn tuinhuisje wil ik er dan redcedar latje maken en voor het grootste gedeelte zal de voorzijde glas zijn.
Denk eraan dat PIR platen toch aardig kwetsbaar zijn. En dan heb je nog katten die graag allerlei materiaal afkrabben, UV gevoeligheid wellicht nog van het materiaal? Ik zou het niet zonder extra bekleding aan de buitenkant toepassen, ook al zit er zo'n alulaag overheen.
Het materiaal PIR is niet UV-bestendig, en zal dus uitharden en afbrokkelen.
duidelijk, die zijn dus niet geschikt mbt de UV. Wat het is, is dat de 3 zijden waar ik de PIRplaten wil gebruiken, ik tegen de schuttingen en schuur van de buren zit. Dus de katten kunnen we niet bij. Wat kan ik er overheen doen voor de UV bescherming? of wat is het meest praktisch en goedkoop (want het is toch niet zichtbaar).
Heb ook even moeten zoeken. Je ziet de afb. van een diskette. Je weet nog wat dat is. Muis er op concepten klik en je krijgt een uitrol menu Bewaar concept en verwijder concept.
Of direct na het plaatsen krijg je ook twee opties onder in het vak. Bewerk en verwijder.
Er is geen isolatie van schuim die tegen de zon kan. Daarbij zal je de platen ook enigzins tegen water moeten beschermen.
DPC folie zou je over de platen kunnen laten hangen.
Neem dan van die sandwichpanelen met aan beide ka ten een laagje blik, verkrijgbar in verschillende kleuren diktes en afmetingen deze platen zijn voorzien van een pir binnenlaag en kunnen zo geplaatst worden tegen een houten frame.
Grote fabriekshallen worden hier ook mee bekleed
