Tuinhuisje / blokhutje slecht onderhouden
Op mijn moestuin staat een blokhut. Die slecht onderhouden is. Ik heb vorig jaar geschuurd en gebeitst - maar de vellen hangen er alweer bij. Ik overweeg de buitenkant volledig te bedekken met groene golfplaat. Zo blijft het hout lekker droog en kan de hut toch nog even mee. Maar hoe los ik dat op in de hoeken? De hoeken bestaan uit planken links en rechts die elkaar overlappen. Als het gewoon een vierkant blok was kon ik het gemakkelijk inpakken met golfplaatjes. Maar nu? Heeft iemand tips hoe ik dit op de hoeken kan aanpakken?
Als je vorig jaar gebeitst hebt en de vellen hangen er nu al weer bij dan is er iets helemaal niet goed gegaan.
Kun je beschrijven wat je gedaan hebt in voorbehandeling en materialen?
Waarschijnlijk was het hout al doornat, juist vanwege het kopse hout.
Let wel op welke groene golfplaat je gebruikt want sommige platen worden na een jaar in de zon al broos en stoot je er per ongeluk tegen aan dan heb je er meteen een gat in zitten.
Zet er dunne platen trespa oid. overheen en het zal veel langer mooi blijven, maar er zijn ook kraaldelen in een composiet uitvoering, ziet er uit als hout maar je hoeft ze nooit te schilderen.
anouk.verbrugge
