Tuinhuis - verf overal los en vertoont spleetjes en scheurtjes
Ik kan het verkeerd hebben maar als je de binnenkant niet schildert dan moet je toch juist niet gaan gronden en geen vocht dichte verf gebruiken?
Mij is altijd geleerd dat je een dekkende verf alleen gebruikt als je het hout rondom (dus ook aan de binnenkant) in de verf zet.
Wil je dat niet dan moet je een vochtregulerende beits gebruiken wat dieper in het hout dringt en wat meestal direct op het hout aangebracht kan worden, dat kan wel een dekkende beits zijn maar het moet vocht regulerend zijn zodat het vocht niet in het hout opgesloten wordt maar er weer uit kan.
Maar dit kan natuurlijk inmiddels met nieuwe verfsoorten achterhaald zijn.
In een tuinhuis heerst een heel ander klimaat dan in een woning. Daarom vraag ik me af wat je zou kunnen om bladderen aan de buitenkant zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit soort middelen zijn zwak UV bestendig waardoor je ieder jaar aan de slag moet.
Ik heb het er hier al enkele jaren opzitten, gewoon 5l Holzlazur van een paar tientjes van een Duitse grootgrutter.
Is wel licht eiken van kleur maar bladdert niet (is wel verweerd) en is in de loop der jaren alleen is donkerder van kleur geworden.
En je voor dat geld kun je elk jaar wel even een beetje bijkwasten op plekken waar het minder is geworden.
Een dampopen verf blijft niet zo. Zodra je opnieuw gaat schilderen wordt de laag dusdanig dik dat het vocht er ook niet meer door kan.
Dan zal je de binnenkanten moeten voorzien van dezelfde laag en dan iets dikker..
Dat doet geen hond dat snap ik ook wel maar misschien zou je kunnen overwegen om het toch te doen.
Helaas kan ik je niet meegeven dat dit werkelijk de oplossing is.
Het onderste deurtje is voor mij een in de gaten houdertje.
Ik heb mijn blokhut (28 mm vuren 4 x 3 meter) aan de buitenkant met een EPS lak geschilderd. Dat is grondverf en lak in 1. Inmiddels al meerdere lagen en de binnenkant onbehandeld gelaten. Mes en groef tijdens opbouw goed gegrond en nat in elkaar gestapeld. Blokhut staat op een betonnen vloer met vorstrand, heeft 2 zinken dakgootjes, staat op composiet balken en is kurkdroog van binnen.
De binnenkant ook behandelen vind ik daarom niet nodig als ik naar mijn situatie kijk. Hij staat dit jaar 10 jaar en daar kunnen zo nog wel minimaal 5 jaar bij. Tegen die tijd is de economische levensduur ook wel ten einde en komt er op dezelfde betonnen vloer een nieuwe die ook iets dikker is en daardoor steviger (vooral de deuren en het raam, daar wil ik graag degelijk kozijnwerk in). Gelijk een paar zonnepanelen op het dakje en we zijn weer 1.500 kWh per jaar verder :-).
  • Like
Waarderingen: wgb
Pietertje!
