Tuinhuis in bos
In onze bostuin willen we een tuinhuisje plaatsen. Als fundering gebruik ik grote betonnen tegels en een hardhouten frame.
De vraag betreft de ondergrond. Deze bestaat, na afgraven van naalden en takjes, uit grijs zand. Is dit voldoende om, na aantrillen, als ondergrond te dienen?
Als dit niet volstaat, dan evt alleen op de hoeken verder afgraven?
Dank
Ik gebruik altijd opsluitbanden, dikkte overeenkomend met de dikte van de houtdelen min. 25 hoog. Zodat je aan de binnenkant de vloer de zelfde hoogte kan geven als start hoogte blokhut. Heb je geen last van vochtige bos bodem en opspattend water daar je blokhut hoger staat.
Dan kan je altijd nog kiezen Rondom de blokhut te straten.
Dat grijze bos zand is net stuifzand, niet compact en ook niet aan te trillen... (mijn grijze bos zand)
Je moet voor de verharding in je huisje dan ook een (straat)zand bed leggen. Op stuifzand (geef het een naam kan je niet straten)
Ok, bedankt. Is het dan een idee om een niet de hele oppervlakte uit te graven en te voorzien van straatzand, maar enkel de omtrek van het huis, waar dus de fundering komt? Dus een geul van ongeveer 50 cm breed rondom?
Dat kan, als je maar zorgt dat daar waar de opsluitbanden komen te staan deze water pas en stevig staan. Moeten later niet onder je huisje vandaan zakken, zorg ook dat deze voldoende dikte hebben kan je het frame daar op monteren doormiddel van slagpluggen... wordt het een geheel.
Is het of de bosgrond stevig en is er de afgelopen tijd niet in gegraven is die best stabiel genoeg voor een blokhut.
In het uiterste geval kun je op de naden daar waar de opsluitbanden elkaar ontmoeten een 30x30 tegel leggen..
Gaat vast lukken.. goede voorbereiding is het resultaat voor morgen.
Haaks en waterpas.
