Tuinbank van gasbetonblokken
Ik wil een tuinbank maken van gasbetonblokken en die met tegels "bekleden".
Wat gebruik ik als bodem want ik kan het niet ( denk ik :oops: ) zomaar op de aarde plaatsen.
Wat moet er onder?
Andere tips zijn natuurlijk ook welkom.
mpb
Er moet een fundering onder van gemetselde steen.
Graaf een sleuf tot aan het gele zand van 20 cm. breed, stort een laagje beton van ± 10 cm dik en metsel daar de stenen op tot de gewenste hoogte.
Succes.
Je kan ook 20 cm geelzand storten en daar grote grindtegels inleggen,
dat lijkt mij voor tuinbankje voldoende (zeker als jullie op zandgrond wonen)
succes,
Bij een houten tuinbank ben ik het met Arie eens, bij een gemetselde bank ben ik toch bang dat na verloop van tijd de boel gaat scheuren bij gebruik van grindtegels.
Succes.
Dat denk ik ook Jan, na verloop van tijd zakt het je wel iets wat door, door weersinvloeden... dus beter even een funderinkje maken.. dat ben je er meer zeker van dat het je goed blijft.
Dus toch dat beton storten?
Gewoon een gat graven tot op het gele zand, daar beton op en bouwen maar?
Dat wordt een spannend experiment. :wink:
Marianne
Een plaat beton storten van 10 cm dik, een beetje betonijzer meestorten en dan verder met stenen opmetselen tot grondhoogte.
De betonplaat moet twee keer zo breed zijn als de stenen.
Succes.
