Tuin veel lager als huis (veilige afstap voor kinderen maken).
De poort ligt inderdaad veel lager dan de deur van de serre. Het hoogteverschil is bijna 30 cm. Momenteel is door de uitbouw de poort er ook uit, maar de situatie is nog ongeveer hetzelfde, we hebben de afmetingen van de serre aangehouden bij de uitbouw.
De deur in de serre verder naar rechts verplaatsen.
Dan blijft de doorgang ongewijzigd en je kan op de kop kant van het terras een goede trap of hellingbaan maken.
Vast wel. Maar dan zul je wel zoals @Rola hierboven stelt de achterpui van de uitbouw aan moeten passen. Uiteindelijk zijn dit ook zaken die je bij een bezichtiging van een woning in moet schatten.
De positie van de loopdeur in de serre (nu uitbouw) is ontzettend ongelukkig gekozen.
Als je de uitbouw niet wilt veranderen is het dan mischien een optie om de routing te veranderen zodat je kinderen van achter gezien aan de rechterzijde om je woning heen gaan ? in plaats van door de poort
als ja van die kant komt zijn er veel meer mogelijkheden
30 cm van de onderkant van de poortdeur afzagen?.
Het verhoogde terras helemaal doortrekken naar de garage.
Het pad naar de tuin langzaam af laten lopen en het grasveld op het terras en het pad aan laten sluiten.
Dan is er in de tuin geen enkele afstap meer.
Alleen bij de poort is er dan iets van een helling of afstap.
Is er aan de andere kant van de poort ruimte voor een hellingbaan of trapje? Kan de poort de andere kant op gaan draaien?
Er is iemand wezen kijken en we gaan uiteindelijk voor een groter terras voor de schuifpui en bij de buitendeur wordt het breder getegeld, zodat je niet gelijk naast de deur in een gat valt, maar er nog wel met fietsen langs kan. Niet ideaal, maar voor hier de beste oplossing volgens een vakman.
Nixxbizz
