Tuin electra - 2 wisselschakelaars en bewegingsmelders
- Alles uit wordt in meterkast gedaan.
- op het terras zit een WCD, die wil ik met A1 en B1 (wisselschakelaar) aan kunnen zetten (melders C1 en C2 zijn actief)
- Met A2 en B2 (wisselschakelaar), wil ik de verlichting "geforceerd aan" zetten. (melders C1 en C2 zijn actief)
ps. tussen D3 en D4 zit een schuifdeur, ik kan daar geen kabel langs voeren.
Met 4 aders, heb ik naast de blauwe ( Null ) dus drie 'schakeldraden'. De aarde zit onder de mantel van de kabel!
Ik kom er niet meer uit, ik ben bang dat ik te weinig aders beschikbaar heb, of kabel moet bijleggen tussen A1/A2 en D4
2 Wisselschakelingen gaat niet lukken met drie aders. Er is met 3 aders wel een ander schema te bedenken, waarbij het mogelijk is op meerdere punten verlichting/WCD aan te schakelen. Uitschakelen op het andere punt is dan echter niet meer mogelijk. Anders zou je kabel moeten bijleggen of een oplossing met draadloze schakelaars kunnen bedenken.
Dat is wel flink balen. Heb het dus niet goed uitgedacht, en de kabel zoals in de situatie ligt net, en al onder de bestrating.
Heb nu wel sterk de twijfel om hem alsnog te wisselen voor een 5 ader YMVKas.
Een andere oplossing, draadloos wordt toch knoeien denk ik? Wil niets met batterijen, en de afstand is al gauw 15 meter waar nog een buitenmuur tussen zit.
bijleggen is in mijn ogen hetzelfde als vervangen, aangezien een extra kabel ook inhoud dat er op de gevel extra hostaliet buis geplaatst moet worden ( lelijker )
Ik kan nog dubben, daar de huidige getekende verlichting niet hoofdverlichting is, en meer voor oriëntatie is om het huis. Op het terras komt sowieso nog extra verlichting ( deze wordt mee geschakeld met A1 en B1 ) maar krijgt wel een aparte schakelaar op het terras
Ik zou eerst het schema eens uitwerken. Voor één wisselschakeling zijn al drie aders nodig. Eventueel kun je aderbesparende wisselschakelingen toepassen maar dan heb je overal ook vaste spanning nodig.
Ik denk dat ik het zo ga doen
- WCD op terras ( met aangekoppelde terrasverlichting met schakelaar ) kan ik alleen vanuit bijkeuken A1 aan/uit zetten = 1 fase/schakel-draad B1 komt dan te vervallen!
Vanwege de efficiëntie, kan ik de fase voor de WCD beter afhalen van de schakelaar B2 ( door ze op beide schakeldraden aan te sluiten?? of staat de verlichting dan altijd aan?
- de verlichting D1-D4 wordt geschakeld in bijkeuken en op terras A2 en B2 = 2 fase/schakel-draden
Wanneer de schakelaars allebei op "uit" staan, worden ze gevoed door C1 en C2 ( de melders )
Het lastige is bij sensoren icm wisselschakeling is dat je moeilijk kunt zien of de verlichting via de sensor werkt of via de schakelaars.
Ikzelf heb hetzelfde idee als jou gehad, maar heb nu een schakelaar geplaatst met drie standen, auto(via sensor) - uit - aan.
Deze zit in huis, pak mijn biertje chips enz en dan zet ik hem op aan zodat ik constant licht heb. Normaal werkt ie auto en bij kampvuur en sfeerlampjes staat ie uit.
Dan heb je nog twee aders over voor je wisselschakeling van je wcd en een nul.
slechte-kluskabouter
