Tubbetje bij lagers bosch wasmachiene
Goedendag,
Ik heb vandaag mijn trommel en lagers voor de Bosch WAS32740NL/03 binnen gekregen.
Nu zit daar een tubbetje bij met vet voor glijlager.
Waar moet ik dit vet allemaal aanbrengen.
Op de rubberkering of op het platte vlak zodat de lagers er makkelijker in gaan.
Ik wacht met monteren totdat ik zeker weet waar het vet op moet.
Alvast bedankt...
Het zal een kogellager zijn i.p.v
een glijlager..
Het vet dient ervoor om het lager wat makkelijker in het huis te zetten.
Als het lager open is kunt u het volzetten met dit vet.
U kunt bij het plaatsen wat weinig vet aanbrengen aan de binnenkant van de keerring,
Het is een geloten lager.
Ik smeer dus de as en het vlak waar het lager in komt in met het vet.
De binnenkant waar de as in komt van de kering licht in met het vet.
Kan de buitenkant van de kering ook ingevet worden omdat die ook in het gat moet komen.
Edit...
Moet de rubber tussen de 2 kuipen ook ingevet worden...
Bij het plaatsen van de keerringen kunt u wat vet gebruiken, binnenkant/buitenkant
Ik weet niet wat het rubber tussen de kuipen is, Maar voor afdichting kan het nooit kwaad.
Gesloten lagers zijn al voorzien van lagervet.
luc f
