Trommel Zanussi wasmachine maakt herrie
Hallo
Ik heb een Zanussi zaffiro 2 1400
Tijdens centrifugeren loopt de trommel aan en maakt de machine heel veel lawaai.
Dit probleem heb ik vaker gehad en toen is er een monteur geweest en vertelde me dat er een sok om de as was gelopen.
Nu heb ik geprobeerd of dit nu ook het geval is, maar ik krijg de achterkant er niet af, hoe gaat dit?
Haal het element er eens uit en kijk even in de trommel of er iets in de kuip zit, een bh beugel komt nogal eens voor.
Een sok van een klein kind of damespantykousje kan ook, maar een dergelijk iets om de as heen kom eigenlijk niet voor.
Hallo René,
pas geleden bij een buurvrouw met zelfde machine dezelfde klacht, het bleek dat de lagers kapot waren.
Je kunt dit proberen door de binnentrommel bij de rand te vatten, kun je hem heen en weer bewegen dan zijn de lagers kapot.
Reparatie is te doen als je handig bent.
Collega's willen je vast wel helpen met aanwijzingen, zij zijn daar beter in dan ik.
Succes.
anouk.verbrugge
