Trommel Zanker thermat k es 5000 draait niet (goed)
Ik heb een Zanker Thermat K-ES 5000, type ZTW 0028, productnr. 916 725 001, waarvan de trommel niet (goed) draait.
Ik heb de achterplaat verwijderd. De snaar ziet er nog goed uit. Als ik de snaar met een tang een zetje geef, draait hij even; één keer een paar minuten, maar alle andere keren slechts een paar omwentelingen. De trommel kan ik met de hand (van binnenuit) goed ronddraaien.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn, of -nog beter- hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt.
Geachte Heer/Mevrouw,
Ik heb u probleem bekeken en het eerste waar u eens na zou kunnen kijken zijn de koolborstels op de moter.
Deze controleert u door de moter te demonteren en de zwarte houders waar de koolborstels zich in bevinden te controleren.
Zijn de koolbortels korter dan 15mm dan dienen ze vervangen te worden.
Mocht dit nou niet het probleem zijn dan hoor ik dit graag van u.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Rob,
Dank je wel voor de snelle reactie. Ik zal morgen kijken hoe ik de motor kan demonteren. Mocht je daarvoor nog een tip/link/handleiding hebben, houd ik me aanbevolen :D
Gaat het hier om een droger of een wasmachine????
Ik was net effe op internet aan het kijken en zag dat de serie thermat alleen een vaatwasser en een droger is klopt dit hebben we het hier over een droger??????????
Wachtend op reactie,
Rob van Pey.
In een vaatwasser zit geen trommel.
Het zou dus heel erg misschien een droger kunnen zijn :wink:
Ik ben overigens nog geen droger of vaatwasser tegengekomen die koolborstelmotoren heeft.
Nee Beste Jan klopt inderdaad ik dacht toch dat er ook nog zoiets was dat mensen zich af en toe konden vergissen of heb jij daar nooit last van?????????
Misschien niet zo`n aardig berichtje maar tenslotte heb jij ook niet van zo`n leuke opmerkingen!!!!
Het gaat om een wasdroger. Begrijp ik nu goed dat het het geen zin heeft om de motor te demonteren, omdat er geen koolborstels inzitten :?:
Klopt maar er zit wel en condensator in die niet goed meer werkt, laat deze even doormeten bij een onderdelenhandel of reparatiebedrijf.
Voorbeeld, die in uw machine kan er iets anders uitzien.
Ja inderdaad Kees ik was er even van in de onderstelling dat het hier ging om een wasmachine.
Mijn excuses hiervoor!!!!
Toen ik net op internet keek kwam ik er achter dat het een droger was maar af en toe is het commentaar wat je hier gelijk krijgt van bepaalde mensen niet echt leuk.
Goed correctie dus er zitten geen koolborstels in een droger en de droger draait slecht mits je hem met een tangetje een zetje geef.
Dit kan een probleem zijn met de moter condensator.
De moter condensator zou dan doorgemeten moeten worden om te controleren of deze defect is.
En dit doormeten gaat als volgt als je de universeel meter op de Ohm stand zet en je zet de pennen van de meter op de contacten van de condensator en de wijzer of digitale meter slaat 1 keer heel hard uit is de condesator goed.
Blijf de meter gewoon op 0 staan als je de pennen op de contacten zet is de condensator waarschijnlijk defect.
Mijn excuses voor het misverstand was er net was en als je vragen dan hoor ik het wel.
Rob van Pey.
Bedankt voor de tip. Er zitten twee van die dingen in. Ik zal ze morgen doormeten (nu eerst wat slapen). Heel hard uitslaan betekent toch geen of lage weerstand :?:
Ik heb een digitale mulitmeter met 2 Ohm-standen. Moet ik de hoge waarde pakken of de lage?
Beste Kees,
Ik zou de hoge Ohm stand pakken.
De condensator geeft dan een statische stroom stoot af en dan slaat de meter 1 keer hard uit.
Door dat de condensator deze stoot af geeft is hij dan goed.
Hou me op de hoogte.
Rob van Pey.
Ik heb beide condensatoren doorgemeten met de multi-meter op stand 2000k Ohm.
De kleinere condensator (dichtst bij de achterplaat) geeft even een waarde van 1770 en wordt dan 1. Bij een herhaalde meting (zonder opnieuw de stroom aan te sluiten) blijft hij alleen 1 aangeven.
De grotere condensator geeft constant 780 aan. Bij een herhaalde meting wederom die waarde.
Als ik het voorgaande goed begrijp is de grotere condensator dus defect.
Klopt dat?
Oeps. Ik denk dat ik kortsluiting heb gemaakt :oops:
De vermoedelijk defecte condensator was 9 microF. Ik had nog een 5 microF uit een oude vaatwasser liggen en wilde kijken wat die daarmee deed. Bij het aanzetten sloeg de stop door.
Ik heb de originele weer teruggeplaatst maar bij aanzetten gaat het lampje van de wasdroger niet meer branden.
Heb ik hem nu voorgoed om zeep geholpen of kan ik nog ergens een zekering of zo vervangen :?:
Graag jullie hulp :roll:
Het beste is om altijd een condensator te plaatsen die de zelfde waarde aan uF heeft.
Maar goed.
Uhhhm Ik zou eens even kijken of er een printplaat in de droger zit met en zekering er in mocht deze zekering defect zijn kun je die vervangen in de hoop dat die het weer gaat doen.
Verder zou ik even kijken of er bij de aansluiting van de stroomkabel zelf niets is doorgebrand en mocht je het probleem van die kortsluiting nu kunnen oplossen zou ik alsnog de condensator vervangen.
Je moet je denk ik wel effe afvragen of het nog de moeite waard is ik weet niet hoe oud het apparaat is?????
Verder zou ik ook even op de printplaat kijken (als die aanwezig is in de droger want dit is ook nog niet altijd het geval) of er geen verbrande plekken op zitten.
Verder goed controleren of er in de droger zelf nix doorgebrand is en vervolgens alsnog de condensator vervangen.
Dit is mijn advies hierin.
Hou me maar op de hoogte.
Rob van Pey.
Bedankt voor je reactie Robje101. Ik heb de bovenplaat verwijderd en zie een printplaat. Helaas zie ik geen zekering; enig idee waar die zou moeten zitten :?:
De droger is al best oud, maar als ie door een condensator van 10 euro weer even meegaat is dat nog wel de moeite.
Ik zie geen verbrande plekken, maar met alles in de oude toestand gaat er nog steeds geen lampje branden als ik de droger aanzet; dat deed hij eerst wel.
Wat zou ik nog kunnen doormeten om daar de oorzaak van te vinden?
Je zou eens kunnen kijken of er bij de stroomkabel aansluiting een relais zit die zou je eens kunnen doormeten want die kan door kortsluiting aan de binnen kant doorbranden.
Is de onstoringscondensator met die kortsluiting niet doorgebrand???????
Als het dat ook niet is dan denk ik dat je er van uit kan gaan dat de printplaat een stroomstoot heeft gehad en zou die dus gewoon defect zijn.
Rob van Pey.
Ik heb alles nagelopen en de printplaat schoongemaakt. Daarna brandde het lampje weer toen ik de droger aanzette.
Een nieuwe condensator van 9 microF was bij Unipart in voorraad en na aansluiting daarvan draaide de trommel zich een slag in de rondte :D
Voor € 9,50 is het overlijden van de trommel dus weer even uitgesteld.
Hartelijk dank voor jullie tips; ik zou zelf niet op een condensator gekomen zijn.
anouk.verbrugge
